Спецы, посоветуйте как правильно сделать - ванна и туалет разделены стенкой и соответсвенно отверстием для вентиляции между собой, вытяжное отверстие вентканала (прямоугольной формы размером 300х200мм) находится в ванной. Вот что думаю сделать - подшить потолок в ванной ниже уровня отверстия вытяжного вентканала и в потолок вмонтировать вентилятор с обратным клапаном. В туалете поставить в отверстие которое в стене между ванной и туалетом тоже вентилятор с обратным клапаном. всё без воздуховодов. Вентиляторы с таймером завязаны на включение света. Думаю что тем самым будет проветриваться пространство под подвесным потолком (потолок зашит гипсокартоном с пластиковыми панелями без отверстий под светильники т.е. воздух попадать из вне не будет) и не нужно будет использовать гофру или трубы для соединений. Либо второй вариант, чтобы работала ещё и естественная вентиляция когда вентиляторы выключены - подшить потолок на половину уровня отверстия вентканала, т.е. половина высоты 150мм буде за потолком и будет работать при включенных вентиляторах, а половина 150мм под потолком будет работать как естественная (использовать для этого решётку с "Оборудованы девиаторами для предотвращения обратного потока через нижнюю вентиляционную решетку"). Единственное не будет ли выходить воздух назад в ванную через нижнюю часть при работе вентиляторов. Какой вариант по вашему имеет право на жизнь? Спасибо.
