#5545625
Так как диаметры под пылесос у инструментов бывают разные
предлагаю тему для обмена информации по электро инструменту
для подбора решений по применению переходников и наличия шлангов.
Например у меня имеется
---ШТРОБОРЕЗ SPARKY FK-653
диаметр трубки под пылесос внешний 45 мм внутренний 35 мм
---ШТРОБОРЕЗ макита sg 150
диаметр трубки под пылесос внешний 38,5 мм внутренний 33,5 мм
--- пылесос Makita 440
диаметр шланга пылесоса вход 1 внешний 59 мм внутренний 54 мм
шланг 46 мм
вход 2 внешний 46 мм внутренний 41 мм
---Пылесос Дастпром пп-201
диаметр шланга пылесоса вход 1 внешний 48,5 мм внутренний 45,5 мм
шланг 57 мм
вход 2 внешний 48,5 мм внутренний 45,5 мм
разные шланги
--- шланг 1 вход 1 внешний 43 мм внутренний 32 мм к пылесосу
шланг 38 мм
вход 2 внешний 34 мм внутренний 31 м к инструменту
--- шланг 2 вход 1 внешний 39 мм внутренний 36 мм к пылесосу
шланг 39 мм
вход 2 внешний 32 мм внутренний 27 м к инструменту
--- шланг 3 Пылесос Justo Nevada 504 Cyclon 32 л, Soteco
вход 1 внешний 49 мм внутренний 43,5 мм к пылесосу
шланг 39 мм длинна 3 м 20 см
вход 2 внешний 35 мм внутренний 32 м к инструменту
В качестве переходников использую автомобильные патрубки радиатора. Они из толстой резины и армированы волокном. Подходят для очень многого электроинструмента и стоят достаточно дешево.
К примеру вот такие
