организации и реализации приточной и вытяжной вентиляции на последнем этаже 6 этажного дома, имеется техэтаж высотой 250 см. Посоветуйте надежные и тихие вентиляторы. Заранее благодарю за точные ответы, ссылки тоже приветствуются.
22.12.2006 в 06:24:58
22.12.2006 в 15:18:06
Что значит тихий. Кому-то сойдет по нормам а кому-то - и это шумно. Начните с того что вы хотите, дайте какой нибудь исходник
25.12.2006 в 13:29:14
2Hobbykz А при чем здесь технический этаж?
25.12.2006 в 15:08:37
to garte
Наверное есть уже статистика, сравнения вентиляторов различных доступных вентиляторов?
to DMC
Возможность использовать техэтаж для размещения оборудования и воздуховодов.
25.12.2006 в 18:35:02
2Hobbykz
Мало вводной информации про то помещение где будет установлена система коондиционирования: планировка,площадь,высота,тип помещиния или кратность воздухообмена,колво человек.Методик расчета вентиляции несколько ,в каждой необходимо учитывать множество различных параметров.
По вентиляторам :вентиляторы в защитных корпусах имеют меньший уровень шума посравнению с обычнами корпусами но они и дороже.cм ссылку
25.12.2006 в 23:25:22
2ломастер А при чем здесь система кондиционирования если вопрос был про вентиляцию?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
26.12.2006 в 12:32:35
Согласен с ломастером что мало информации. А шум это такая штука которая зависит от очень многих оьстоятельств. Кроме того что вентилятор сам создает шум(в принципе все малонапорные имп.вентиляторы можно ставить в квартире) можно создать хороший шум при неправильном подборе оборудования, трассе воздуховодов и т.д.. Насчет шумоглушащего корпуса. Сталкивался что он шумит сильнее чем обычный. Приходилось менять. И последнее никак не пойму почему такая реклама Sistemair. Он дороже любого из других брендов, хотя они по качеству не хуже
26.12.2006 в 17:19:32
2Sdik_S
Sdik_S написал : А при чем здесь система кондиционирования если вопрос был про вентиляцию?
описался :o:) систему коондиционирования необходимо заменить системой вентиляции.
2garte
garte написал : И последнее никак не пойму почему такая реклама Sistemair. Он дороже любого из других брендов, хотя они по качеству не хуже
Просто наша контора плотно с ними работает есть и другое обородование. А с чем работаете вы (по вентиляторам канальникам с расходом в районе 1000-2500м3\ч)???
29.12.2006 в 15:18:34
Для Ломастера Техники хватает только выбирай. В основном работаем с Ostberg, а так если по характеристикам не подходит применяем Корф, Shuft, Chaysol. От SistemAir отказались только из-за стоимости и в некоторых случаях он хуже.
29.12.2006 в 15:30:01
garte написал : От SistemAir отказались только из-за стоимости и в некоторых случаях он хуже.
Можно эти случаи в студию?
29.12.2006 в 15:56:55
Возмите два каталога: SistemAir и хотябы тот же Ostberg. Берем характеристики однотипных вентиляторов( а они более-менее соответствуют действительности) и сверяем их. У некоторых разница по свободому напору доходит до 100-150 Па. Проверьте
