Сильно озадачился вопросом - ЛЮБЫЕ стеклокерамические конфорки имеют некую поперечную палочку внутри, пересекающую диск точно по диагонали Видно его и на холодной конфорке а особенно очевидно на горячей.
Причем нигде не нашел уппоминания что это такое - в том числе здесь на форуме два года я муссировал вопрос почему не реулируетс конфорка - никто даже не вспомнил об этой штучке. Все знатоки упирали на замену регулятора. Регулятор заменил, и ничего не изменилось. Не в нем дело.
Полна разборка панели показала, что она (штучка поперек конфорки внутри нее поверх спирали) прпедставляет собой стеклянную трубочку диаметром 4 мм , с оодной стороны уткнутую в пластиковую коробочку с 4 контактами вне конфорки и надписью Z82LFDL217A621Z и еще всякие вольты и амперы. другой конец трубочки еще интересней - из него торчит примерно на 6 мм некий резьбовой шток на конце металлического стержня,проходящего сквозь всю трубочку. Резьба примерно М2 нарезана длиной около 1 см и выходит наружу через типа гаечку, впаянную в конец трубки. Покрутить с усилием боюссь, ибо есть риск отломать всё к четровой матери. Стекло однако.
И вот с того конца, который входит в квадратную коробочку, у самого начала трубочки я заметил в лупу скол стекла этой трубочки.
Реально знающие люди, подскажите, что это за штука такая, зачем она нужна и какую роль выполняет в конфорке. Можно ли ее отдельно купить, или починить?
Подозреваю, что именно из за нее не работает регулятор нагрева конфорки - она при включении сразу врубается на полную мощность, и по ходу дела уже не регулируется. Чисто вкл-выкл на максимум.
Как работает этот регулятор, и что иожно сделать для починки. Плита Аристон 1997 года выпуска, искать запчасть и аналлоги бесполезно. Новая конфорка потребует и нового регулятора, да и купилка у пенсионера не тянет на изобилие, спасибо кому следует, шоб они сами так жили.
Попробую прицепить фото, но это с трубки, хрен там что поймемшь и увидишь. А Никонов опять же не имеется.
jek написал:
Это защитный термостат, ограничивающий перегрев конфорки, т.к. долгий избыточный нагрев может разрушить и стеклокерамику.
спасибо конечно. А они чинятся? Или только вместе с новой плитой доступны населению?
если он только предохранитель от перегрева, то почему конфорка включается сразу на максиимум и НЕ отключается и НЕ регулируется?
Ну неужели никто своими руками никогда не делал? Вот лежит отдельно конфорка, вот к ней регулятор . Ну как проверить работотспособность,, чтоб регулировалось? Допусаю уже, что мне новый купленный регулятор достался кривой, раз замена им старого ничего не дала.
Как прицепить провода и проверить?
В смысле на максимум? Там же широтно-импульсный регулятор. Регулирование осуществляется за счет периодического включения на полную мощность / отключения.
Нету там никакого ШИМ регулятора.
Конфрка да, есть как на картинке с палочкой поперек. Регулятор с пластинками имеется, однако ничера не регулирует. И все.
Ну неужели ни одного грамотного и умелого человека нету на форуме? Как подцепить провода и проверить регулировку?
Да ладно вам, а вы точно знаете что такое ШИМ?
Как, по-вашему достигается минимальная температура комфорки при том что у ней один тэн?
Alexey_Spb написал:
Как достигается нужная температура в холодильнике? Там не по одному компрессору на каждый градус. Возможно, там ШИМ на подогреваемой биметаллической пружине, как в старых советских плитах.
Но зачем идти с этой проблемой на форум. Есть же ЗИП-М и другие торговцы запчастями, которые по номеру плиты найдут запчасть.
