lahesis333
lahesis333
Феодосия
06.02.2016 в 19:53:52
Многоуважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой элемент питания возможно применить к мини-дрели на 12 В? Вот ее хар-ки: Напряжение 12 В Ток 500mA Скорость 13000 об./мин. Длина 41 мм Диаметр сверла 1 мм Мотор диаметр 27.5 мм Длина вала двигателя 14 мм Диаметр вала двигателя 2.3 мм Диаметр зажима 0.8-1.5 мм Насколько я понимаю(очень надеюсь что я хоть что то понимаю) нужен аккумулятор(например автомобильный) для функционирования данного устройства. В наличии к сожалению таковых вариантов нет((располагаю только компактными элементами питания... Внимание вопрос! "Можно ли вместо аккумулятора использовать, к примеру, батарейку типа "Крона"?Будет ли он крутиться, пусть и с меньшим кол-вом оборотов? Или может какие то другие варианты сваять?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2016 в 20:04:29
lahesis333, Аккумулятор от UPS.
06.02.2016 в 20:12:10
lahesis333, Бывают блоки питания 12В 1А для видеокамер и тд Драйверы для лед ламп 12В - самый маленький
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.02.2016 в 20:16:41
BV, БП от старого компьютера (системного блока)
юра Т
юра Т
06.02.2016 в 23:46:45
lahesis333 написал: В наличии к сожалению таковых вариантов нет((располагаю только компактными элементами питания...
а 8 пальчиковых батареек есть? (аккумуляторов)
megrad
megrad
07.02.2016 в 07:53:34
lahesis333, вы сами задали параметры. Если крона выдаёт 12 в с 500 мА, то дрель будет работать. Если нет, то работать какое то время будет, но сдохнет. Подберите БП с данными параметрами. ссылка ссылка
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2016 в 08:54:19
lahesis333 написал: батарейку типа "Крона"?Будет ли он крутиться, пусть и с меньшим кол-вом оборотов? Или может какие то другие варианты сваять?
батарейка типа крона - не сможет питать вашу дрель, потому что она слабомощная и дает мизерный ток http://ww2.duracell.com/media/en-US/pdf/gtcl/Product_Data_Sheet/NA_DATASHEETS/MN1604_6LR61_US_CT.pdf
lahesis333
lahesis333
Феодосия
08.02.2016 в 20:59:21
В общем достал пару моторчиков из старого принтера. Подключил блок питания от принтера с плате и к плате же подсоединил моторчик. Но проблема в том, что при нажатии на выключатель SW-1 моторчик крутится полсекунды в момент "отпускания" кнопки выключателя. Два соседних выключателя SW-2 и SW-3 никакого воздействия на мотор не проявляют. Как сделать чтобы при нажатии на выключатель моторчик крутился вплоть до того момента когда кнопка выключателя отпускается?
igor1
igor1
04.06.2016 в 22:51:25
lahesis333 написал: Подскажите пожалуйста, какой элемент питания возможно применить к мини-дрели на 12 В?
Кроме ее штатного аккумулятора - никакой! Т.е., закрутить - не проблема. Можно найти другой аккумулятор (12V, 1 и более А), можно какой-то БП применить, можно и самому сделать (трансформатор 220/12V, 10 - 15W + готовый мостик) и т.д. Однако, работать такой дрелью будет весьма затруднительно, а, может, и не возможно.
m.ix
m.ix
05.06.2016 в 20:25:42
кроны максимум на час хватит если без нагрузки моторчик будет крутится. Не понимаю, что дрелить будете этой дрюлько? Маленький налобный перделлер? Все такие дрельки питаются от ну уже ранее продемонстрировали. LM317 + доп транзистор и будете регулировать.
Есть моторчики ДПР и под них патроны продают
если нужно количество оборотов и мощи то нужен авиамоторчик и со схемой его запуска.
Фотографирую то что ремонтирую.
