Буква написал :
ГВЛ - "добытый" ((r) Задорнов), кажись влагостойкий, но я хочу на всякий крайний случай повысить ВОДОстойкость в 1-ю очередь его внутренних поверхностей. Ну, чтоб если вдруг, когда-нибудь труба прорвет-потечет, чтоб мой ГВЛ также не потек...
Обязательно не забудьте сделать ревизионный люк в коробе,а еще лучше сделать переднюю стенку короба съемной. Тогда если не дай бог вдруг брызнет Ваш стояк,то Вы просто снимите стенку, сантехники Вам исправят и Вы стенку просто высушите. Сам имел возможность убедиться в удобстве решения,т.к доступ к коммуникациям должен быть всегда.
Буква написал :
Вопрос: можно ли, не гоняясь за экзотическими пропитками-грунтовками, просто покрасить внутренние и торцевые поверхности ГВЛ масляной краской, или эмалью? Уж ее то ВОДОстойкость сомнений вроде бы не вызывает... А"лицо" - грунтовать-клеить плитку...
Давайте будем мыслить логически,а не опираться на интуитицию как делают женщины,а также пользоваться безответственными одобрениями людей вроде taksa или Mals. Эмаль или краска может хорошо закроет поры,но опять же это зависит от характеристик краски (грамотные маляры Вам это лучше объяснят) в частности размеров частиц. Да,Вы можете добавлять больше растворителя и покрывать в несколько слоев, чтобы закрыть больше пор и"каналов" в ГВЛ,но зачем? Трещиностойскость эмали или маслянной краски поверх ГВЛ,лично у меня вызывает большие сомнения. Образуется трещина -- значит есть проход для воды. Более практичными будут следующие варианты:
1) защита ГВЛ высококачественной эластичной гидроизоляционной мастикой типа KNAUF Флехендихт или FEIDAL Флехендихт-Акрил,но по Вашему месту жительства эти материалы как я понял отсуствуют. Довольно близкими по свойствам являются отечественные битумные мастики для внутренних работ с добавлянием каучуков,придающих им эластичность. Попробуйте искать не на строительных рынках,а в магазинах или фирмах торгующих строительными материалами. Берете Ваши местные каталоги фирм, подсаживаетесь к телефону и вперед.....
2) Покрыть ГВЛ изнутри короба пластиком или рулонным гидроизоляционным материалом вроде гидростеклоизола. Листы пластика можно приклеить, а тонкие рулонные материалы можно пристрелить степлером к ГВЛ. Сам делал такое не раз.
Вариант №1 предельно прост -- нанес кистью или валиком в 2 слоя, китсь и валик выкинул,но цена мастики KNAUF скажем в г.Москве в районе 900 руб за ведерко 6 кг. Вариант №2 тоже довольно прост,но нужен пластик или рулонный гидроизоляционный материал,а на строительных рынках его или продают рулонами по 50 погонных метров сразу или отрезок Вам будет стоить в три раза дороже. Пластик тоже желательно чтобы он не выделял дерьма какого нибудь поэтому тащить что то похожее на пластик с ближайшей помойки или из промзоны не следует.
Буква написал :
Не повредит ли такая покраска структуре-составу ГВЛ?
Краска не повредит, ГВЛ допускает окрашивание,малсянные краски и универсальные эмали допускают нанесение на ГВЛ,но это Вам не нужно для гидроизоляции.
