22.12.2006 в 10:33:35
Приветствую мастеров
Вот захотелось мне сделать такую красоту
Материал - дуб, сам барометр есть.
Сделал основной квадрат "1" 100x100 мм, с отверстием под барометр.
Расчитал лепестки "2" (s N W O) на мелиметровке.
Осталось малое, сделать эти самые указатели направлений.
Не могу понять как это сделать.
Треугольники выпилить не вопрос, вопрос в том как грамотно и правильно сделать эти конусы, причём они же ещё от квадрата 1 идут практически на нет к острому углу.
Помогите и подскажите.
Хочется супруге на Новый год презентовать, так сказать - погода в доме
22.12.2006 в 18:08:31
ну и где наши мастеровые? Время идёт Help !!!
22.12.2006 в 22:13:30
Красиво. Вот только вопрос, если можно, поставьте поконкретнее. Типа - кто имеет опыт изготовления подобных девайсов? Или - Какие лучше использовать станки(инструменты)? А то немножечко похоже на не совсем правильную самооценку. Успехов.
23.12.2006 в 00:32:38
Кац написал : ну и где наши мастеровые? Время идёт
А Вы задайте вопрос более конкретно. Ведь на Вашей фотографии совершенно не видно тех конусов, про которые Вы спрашиваете. По-моему, конусов там вообще нет?
23.12.2006 в 11:04:01
Нет у меня фото сбоку этой штуковины, но любой фантазии хватит представить себе эту штуку. Например вспомнить лучи звезды на башнях Кремля. (31 декабря 23.5959) бом бом выпили и увидели
Хорошо граждане будут конкретные вопросы без переоценки моих возможностей
Шутка Просто подскажите как сделать ( инструмент, порядок и методы ) деталь под № 2
23.12.2006 в 11:52:37
Вырезаете квадрат, затем чертите по центру окружность размером с ваш барометр. Из углов квадрата чертите прямые до пересечения с окружностью, делаете плавное сопряжение, затем любым подходящим инструментом - лобзиком, электролобзиком, фрезером выпиливаете вашу деталь. Или я так и не понял, в чем там проблема?
23.12.2006 в 14:03:33
2danad Уважаемый вы не поняли.
На рисунке деталь квадратная под №2 уже готова илежит ждёт своего часа.
Вся проблема в этих лучах 4 штуках.
Как сопоставить, сопрячь и соединить детали 1 и 2 я знаю
Вся фишка в том как и чем сделать эти лучи. Посмотрите на звёзды на Кремле.Там сверху две поверхности, мало того что обе поверхности идут под углом, так эти же две поверхности сходятся к вершине (острому углу) практически на нет.
Посмотрите внимательно на рисунке. Эта деталь примерно похожа на пирамиду, толька задняя часть более плоская.
23.12.2006 в 23:17:49
Берешь квадратный брусок. на одном его торце рисуешь карандашом две перпендикулярные черты через центр(не по диагонали). Т.е. квадрат делишь на четыре квадрата. Далее на каждой боковой стороне бруска отмеряешь от размеченного торца расстояние, равное высоте твоего бокового луча(которое почему-то упорно называешь конусом) . Четырьмя пропилами делаешь конец бруска похожим на пирамиду, т.е как бы затачиваешь конец бруска. Ну как обычно колышек затачивают топором, на четыре грани. Отпиливаешь этот конец. У тебя в руках пирамидка. Выравниваешь на наждаке или шкуркой. Делишь ее (пилой или чем-нибудь другим) вдоль на две части. два необходимых предмета у тебя в руках. Повторяешь процесс. Четыре предмета!. Ну а дальше крепишь четыре луча и погода в доме обеспечена. Успехов.
25.12.2006 в 17:51:01
Кац написал : 2danad Уважаемый вы не поняли. Вся проблема в этих лучах 4 штуках. Вся фишка в том как и чем сделать эти лучи. Посмотрите на звёзды на Кремле.Там сверху две поверхности, мало того что обе поверхности идут под углом, так эти же две поверхности сходятся к вершине (острому углу) практически на нет.
Выпиливаем треугольник, стачиваем плоскость от основания (равного толщине квадрата) на 0 к вершине луча. Затем чертим биссектриссу угла луча ( по ней будет проходить грань ) и напильничком точим обе плоскости луча. Должно получиться.
27.12.2006 в 17:09:07
Простите "Роза ветров" это не правильное название того что изображено.
Недавно спорил с женой как раз на эту тему.
Интернет иследование показало мою правоту.
То что изображено на картинке правильно нызывается "Стороны света"
А "Роза ветров" как правило напоминает многоугольник произвольной формы форма которого отражает направление ветра за период времяни.
Извините. Тема для меня больная потому и написал. С уважением Kongur.
02.01.2007 в 15:17:04
Всё господа соорудил я свою идею Правда не без помощи соседа мастера краснодеревщика, вот где опыта и понимания вопроса
