Andreieg
Andreieg
Архангельск
08.02.2016 в 16:16:00
Здравствуйте! Купили маленькую печку на ножках (отапливает 50 кубов), печь сама с защитой по периметру конвекторного типа.
Пол из досок, стена из гипсокартона. На что её экономнее поставить и чем от стены огородить? Каким материалом? В инструкции кирпичную кладку предлагают, но может есть какой то материал теплоизоляционный. Какое расстояние от этого материала выдержить?
Andreieg
Andreieg
Архангельск
08.02.2016 в 16:17:02
Асбестовый лист может какой, а сверху лист железа??
cineman
cineman
08.02.2016 в 19:31:47
Andreieg написал: Асбестовый лист может какой, а сверху лист железа??
Не нужно асбест. Купите ГВЛ - гипсоволокнистая плита. Сейчас она как то иначе называется. http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=ec98e507-285e-4054-a25e-b236027fd70f там же есть специальная плита, но не уверен, что её легко купить: http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=c1b0405d-f658-4c4d-a5aa-7b4764b6326a
Andreieg
Andreieg
Архангельск
09.02.2016 в 06:50:11
cineman, Гвл это обычный гипсокартон ведь? Или я путаю? В какой последовательности и сколько слоёв стелить на деревянный пол и стены этого материала? Какое должно быть расстояние от печи до материала?
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
09.03.2016 в 10:29:59
Andreieg написал: cineman, Гвл это обычный гипсокартон ведь? Или я путаю? В какой последовательности и сколько слоёв стелить на деревянный пол и стены этого материала? Какое должно быть расстояние от печи до материала?
Andreieg, ГВЛ - без бумаги на поверхности, в отличии от ГКЛ. На пол можно положить ЦСП и на него керамогранит. Или Лист металла на изолятор (базальтовый или асбестовый картон)
lekolux
lekolux
18.03.2016 в 15:58:33
На пол постелить плитку керамическую или керамогранит, можно на пол лист гвл, а сверху лист нержавейки и сверху печку. А вот заднюю стенку за печкой изолировать по полной и не только за печкой, но и за трубой. Есть сейчас много изоляционных материалов : ничиха, минерит, силка или защитный экран (отражатель).
