tianddu
tianddu
Ижевск
08.02.2016 в 19:13:18
Ребят выручайте хочу сделать вытяжку на кухне с выбросом в вент канал. Схема такая, вытяжка, метр трубы вверх. Потом поворот налево, до стены 1.5-2 метра, потом поворот и труба идет вдоль другой стены длинной 3 метра, в конце стены поворот и в вытяжку. Хотим в середине 3х метровой стены разорвать, вставить тройник, и как бы в ответвлении вставить обратный клапан, чтобы при отключении вытяжки, работала естественная вентиляция. Живу на 8 этаже из 9 + тех этаж. можно ли так делать?
trubo4ist
trubo4ist
09.02.2016 в 08:14:31
tianddu написал: вставить тройник, и как бы в ответвлении вставить обратный клапан, чтобы при отключении вытяжки, работала естественная вентиляция.
В таком виде ВЕ работать не будет. Читайте форум, все давно решено.
{{post:5550013,Живу на 8 этаже из 9 + тех этаж. можно ли так делать?}}
Нельзя, если вентиляция выходит на чердак в короба. Если напрямую на крышу, то у Вас индивидуальный канал - можно.
