Сатим
Сатим
08.02.2016 в 21:10:06
Есть старые деревянные полы,довольно живые.есть водоэмульсионка.есть алкидно-уретановый яхтный лак.если покрашу и вскрою лаком,будет ли держаться?попробовал,краска ложится хорошо.
Maxim A.
Maxim A.
Калининград
08.02.2016 в 22:13:26
Сатим написал: Есть старые деревянные полы,довольно живые.есть водоэмульсионка.есть алкидно-уретановый яхтный лак.если покрашу и вскрою лаком,будет ли держаться?попробовал,краска ложится хорошо.
Здравствуйте. Должна быть совместимость оснований, т.е алкид на алкид, акрил на акрил и т.д. Связь должна быть на молекулярном уровне. Для покрытия подойдет акриловый лак для паркета, посмотрите в магазинах. Алкид "поест" вашу эмульсионку. А почему именно красить а потом лачить? Первый вариант: покройте акриловой пропиткой декоративной для дерева и сверху дайте слой лака. Второй: используйте специальные масла по уходу за древесиной, они защитят дерево и самое главное сохранят тактильные ощущения, в отличия от лака, это как никак пленка.
Микитович
Микитович
09.02.2016 в 02:22:22
Сатим, Делал подобное. Старые двери (70 лет), реставрировал, шпатлевал, покрасил белой водополимерной (акриловой) краской для стен, потом кистью нанес слегка тонированный светлый НЦ-218, как бы прорисовал фактуру. Итог - то чего и хотел. Двери стоят 10 лет, только в одном месте легкий скол от удара. Нитролак с растворителем 646 пропитывает и немного растворяет акрил, получается толстая пленка с наполнителем. Теперь можно любым лаком вскрывать, хоть водным, хоть яхт (хотя в квартире не стоит, он для наружного применения). Лучше всего конечно паркетным. небольшие повреждения потом можно заполнит акриловой шпатлевкой, нитролак для фактуры ну и все что угодно. Успехов.
Сатим
Сатим
09.02.2016 в 07:39:18
Maxim A.,благодарствую за ответ. хочу покрасить,потому что старую краску убирать не сильно хочется,да и инструмента такого нет,а руками наждачкой уж слишком долго.старая краска держится крепко,наждачкой стирается с трудом,а вот после протирки влажной тряпкой,она(тряпка)окрашивается.но вымыть краску до основания не получается.это вот чем покрашено?а вообще у меня мысля вот какая была:сделать на полу то,что и на стенах делают.разноцветное покрытие,типа фактурной покраски,но без фактуры.
rin77
rin77
Тверь
12.03.2016 в 01:10:33
Сатим, если полы живые(расширение дерева),то яхтный лак не пойдет-слезет довольно таки быстро проще покрыть маслом для пола для внутр.помещений
АлександрБук
АлександрБук
Харьков
12.04.2016 в 12:22:43
Сатим, не стоит этого делать. Краску оставьте для стен, а Яхтный лак использовать можно (но тут зависит от производителя, точнее, насколько он безопасен во внутренних работах). Если все ок - его можно заколеровать и использовать, конечно, тщательно полностью сняв старую краску и хорошо подготовив основание. Если снять старую краску не сможете - покрасьте качественной укрывистой краской для пола.
