Rimlianka
Rimlianka
12.02.2016 в 01:13:33
Здравствуйте! Сделала остекление двух лоджий, на одной из них сбоку получился очень широкий монтажный шов ок. 5 см. в нижней точке и ок. 7 см в верхней, вместо которого вполне бы мог уместиться расширительный доборный профиль. Оконщики утверждают, что все так как и должно быть и доборный профиль там ни к чему. Монтажный шов снаружи ничем не закрыт, в т.ч. нащельником, т.е. от улицы нас отделяют 7 см. монтажной пены. В районе боковых монтажных швов все-таки немного поддувает. Скажите, допустим ли такой вариант как у нас (с широким швом, заменяющим добор)? Должны ли швы с монтажной пеной закрываться чем-либо снаружи? (боковые швы и нижние) Какова допустимая ширина шва? И еще вопрос: как крепятся окна? У нас они закреплены только в верхней части к потолку, а снизу и по бокам все держится за счет монтажной пены. Будет ли держаться окно в этом случае?
12.02.2016 в 02:31:15
Rimlianka написал: получился очень широкий монтажный шов ок. 5 см. в нижней точке и ок. 7 см в верхней, вместо которого вполне бы мог уместиться расширительный доборный профиль.
да.
Rimlianka написал: Оконщики утверждают, что все так как и должно быть и доборный профиль там ни к чему.
врут. лень было профиль, или не взяли с собой/не подумали/не заказали. "и так сойдет"
Rimlianka написал: В районе боковых монтажных швов все-таки немного поддувает.
не должно быть так.
Rimlianka написал: Скажите, допустим ли такой вариант как у нас (с широким швом, заменяющим добор)?
нет.
Rimlianka написал: Должны ли швы с монтажной пеной закрываться чем-либо снаружи? (боковые швы и нижние)
да, обязаны быть закрыты. Нащельником, отливом, герметиком и тд.
Rimlianka написал: Какова допустимая ширина шва?
примерно до 3х см, но делают и больше иногда -тогда запенивают в два захода, если правильно делать
Rimlianka написал: И еще вопрос: как крепятся окна?
не менее чем в 8 точках, по СНИП - не помню,
Rimlianka написал: У нас они закреплены только в верхней части к потолку, а снизу и по бокам все держится за счет монтажной пены. Будет ли держаться окно в этом случае?
Сейчас держится-же:) Но так нельзя- ОПАСНО. Итого-шаражмонтаж
Rimlianka
Rimlianka
12.02.2016 в 09:50:54
BV, спасибо. По поводу крепления окон: 8 точек крепления где должны располагаться? Есть ли какой-нибудь документ, который регламентирует нормы и стандарты установки окон?
serg 190
serg 190
Мытищи
12.02.2016 в 21:06:21
1-Поставить добор 2-ширина монтажного шва до 6см,3-пена должна быть закрыта с внешней стороны и это обязательно.Звоните в контору,пусть устраняют.По поводу крепления,забейте в поисковик,крепления рам Гост.
serg 190
serg 190
Мытищи
12.02.2016 в 21:11:33
1-Монтажный шов,до 6см 2-поставить добор,3-пена должна быть закрыта с улицы обязательно.Наберите в Яндекс крепления по Гост.Окно держится на крепеже,а не на пене.Звоните в контору,пусть исправляют.
