Voice написал: 3 ряда дин-реек.
Я насчитал 22 модуля на рейке. Это тянет на пластрон который можно найти без дин-реек. Поезжайте к . Он подберёт.
14.02.2016 в 20:40:08
15.02.2016 в 01:37:19
megrad написал: Voice, зря панель не использовали. Обычно на них всё собирают, а потом устанавливают в щит. Монтаж в щитке не очень удобно делать.
монтажная панель слишком "плоская". Изначально я планировал провести провода ЗА автоматами, поэтому дин-рейки прикрутил на ал.профили высотой 3см. Т.е. за автоматами есть примерно 3.5см пространства. Но потом меня уговорили провода вести по бокам - так удобней обслуживать, если что. Думал использовать монтажную панель в качестве экрана. Но нужно очень аккуратно выпилить отверстия под автоматы. Лобзиком так не получится. Либо потом править надфилем долгими ночами, добиваясь ровности.
Юрка написал: А теперь можно попробовать использовать экраны и опоры от Леграна. Номера 001690 и 001691.
спасибо :) Кажется, то, что нужно.
15.02.2016 в 02:07:51
Voice, на голландском оборудовании в качестве защиты используется лист 0.5 мм прозрачного поликарбоната на пластиковых стойках, хоть обычными ножницами режь
15.02.2016 в 02:21:41
юра Т написал: лист 0.5 мм прозрачного поликарбоната
где б его взять.... И с огнестойкостью у него как?
а так конечно красиво было бы (при условии красиво собранного щитка): все для технофилов, когда видно микросхемки, проводочки, лампочки :)
15.02.2016 в 04:57:46
юра Т написал: клеммы Ваго из него делают
я про огнестойкость к чему..... есть же кучи разных пластиков. Одни горят, другие нет. Хотя внешне абсолютно одинаковы. Тот же крепеж для нулевых шинок взять. ИЕКовские не горят и почти не дымят (пластик немного шершавый, матовый). Есть то же самое безымянное, но пластик более глянцевый - горит и воняет. т.е. и там, и там может быть какой-нибудь ПВХ. Но в один чего-то добавили, и он не горит.
15.02.2016 в 05:38:05
подобрать крышки от кабель каналов - на что нащелкивать - сообразите....
15.02.2016 в 11:50:54
Voice, Попробуйте позвонить в разные фирмы по лазерной/фрезерной резке, какую цену скажут? Заодно нам расскажете. :)
15.02.2016 в 23:50:58
Продать этот ящик и купить нормальный на 24-36 мест. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
16.02.2016 в 02:40:00
Aoz написал: Продать этот ящик и купить нормальный на 24-36 мест. :popcorn
там уже гермовводов напилено... макароны можно отбрасывать)
