#5557149
делаю щиток для своей квартиры. Корпус купил примерно такой (картинка из интернета):
В комплекте сам щиток IP54, монтажная панель (ее не использовал, т.к. дин-рейки закрепил на ал.профилях), 2 замка, заглушки.
Все думаю, как и из чего лучше сделать лицевую панель, чтобы скрыть все соединения.
В щитке даже нет крепежа для этой панели. Ощущение, что она там вообще не предусмотрена. Но защита ведь должна быть, чтобы домочадцы случайно куда не влезли.
Кто как обычно делает эти панели?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Voice написал:
из чего сделать лицевую панель электрощита?
Текстолит, гетинакс, винипласт, стеклотекстолит...
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Voice написал:
готовые щиты покупаем. посмотрите в чипах-дипах текстолит или пластик не горючий.
Voice написал:
нафига.EDF-панель от АВВ решает все эти вопросы.
И это пройдёт ...
Alex___dr написал:
Voice написал:
а к щитку цеплять чем/куда/как?
т.е. я найду, чем куда и как. Просто вдруг уже есть наработанные методики.
Voice написал:
Они есть.
Вариант правильного ответа - пост 4.
Пластрон, рейки, стойки, профили, саморезы - и в путь! Предварительно выбираем стандарт - "низкий" или "высокий".
Олечка написал:
можно чуть подробней? или ткнуть куда-нибудь
edf-панели - это ж практически целый щиток, да еще по цене космического аппарата.
Voice написал:
Вы шифруетесь, но хотите услышать точный совет. Ваши дин-рейки могут оказаться на 15 модулей.
cineman написал:
Вы шифруетесь
где ж я шифруюсь?
у меня секретов нет (почти). Вы спрашивайте - я ж не знаю, какие вводные нужны.
Мой щиток как на картинке в первом посте. Размеры 400х600, резвернул на 90 градусов. Т.е. он имеет горизонтальное положение, дверца открывается вверх (знаю, что неудобно, но других вариантов нет).
3 ряда дин-реек.
кстати, вот фото именно моего щитка:
Voice, зря панель не использовали. Обычно на них всё собирают, а потом
устанавливают в щит. Монтаж в щитке не очень удобно делать.
Если edf-панели дорого, то обычно защиту ставят на шпильки или уголки, профили.
Кстати раз не использовали монтажную панель можно её исползовать для защиты.
Voice, В такие щиты обычно ставят специальные модульные шасси (дин-рейки+пластроны). Но они стоят как сами оболочки.
А теперь можно попробовать использовать экраны и опоры от Леграна. Номера 001690 и 001691.
Получится примерно как на второй картинке.
_________________________________
Voice написал:
3 ряда дин-реек.
Я насчитал 22 модуля на рейке. Это тянет на пластрон который можно найти без дин-реек. Поезжайте к . Он подберёт.
megrad написал:
монтажная панель слишком "плоская". Изначально я планировал провести провода ЗА автоматами, поэтому дин-рейки прикрутил на ал.профили высотой 3см. Т.е. за автоматами есть примерно 3.5см пространства. Но потом меня уговорили провода вести по бокам - так удобней обслуживать, если что.
Думал использовать монтажную панель в качестве экрана. Но нужно очень аккуратно выпилить отверстия под автоматы. Лобзиком так не получится. Либо потом править надфилем долгими ночами, добиваясь ровности.
Юрка написал:
спасибо Кажется, то, что нужно.
Voice, на голландском оборудовании в качестве защиты используется лист 0.5 мм прозрачного поликарбоната на пластиковых стойках, хоть обычными ножницами режь
юра Т написал:
где б его взять.... И с огнестойкостью у него как?
а так конечно красиво было бы (при условии красиво собранного щитка): все для технофилов, когда видно микросхемки, проводочки, лампочки
Voice написал:
где б его взять....
оргстекло можно использовать, но придется очень красиво запиливать)
Voice написал:
клеммы Ваго из него делают
юра Т написал:
я про огнестойкость к чему.....
есть же кучи разных пластиков. Одни горят, другие нет. Хотя внешне абсолютно одинаковы.
Тот же крепеж для нулевых шинок взять. ИЕКовские не горят и почти не дымят (пластик немного шершавый, матовый). Есть то же самое безымянное, но пластик более глянцевый - горит и воняет.
т.е. и там, и там может быть какой-нибудь ПВХ. Но в один чего-то добавили, и он не горит.
подобрать крышки от кабель каналов - на что нащелкивать - сообразите....
Voice,
Попробуйте позвонить в разные фирмы по лазерной/фрезерной резке, какую цену скажут? Заодно нам расскажете.
Продать этот ящик и купить нормальный на 24-36 мест.
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz написал:
там уже гермовводов напилено... макароны можно отбрасывать)
