olki
olki
01.07.2017 в 01:17:24
аккумуляторный перфоратор GBH 18V-26 SDS-Plus
!#[https://youtu.be/oarqUwy7cL0]
ТТХ: Энергия удара, макс. 2.6 Дж Частота ударов при номинальной скорости 0-4350 мин-1 номинальная скорость 0-890 мин-1 напряжение батареи 18 В емкость аккумулятора 6,0 Ач длина 378,0 мм высота 225,0 мм держатель инструмента SDS-Plus бурение Диаметр сверления в бетоне с перфораторами 4-26 мм Оптимальное использование в бетоне с использованием ударных сверл 8-16 мм Макс. Сталь Диаметр сверления 13 мм дерево диаметр сверления Макс. 30 мм
есть ещё комплектация GBH 18 V-26 F
со съёмным блоком пылеудаления GDE 18V-16 - 1600A0051M
совместим с Все GBH 18V-26 SDS-plus-Ausführungen подходит для GBH 18V-26; GBH 18 V-26 F диаметр сверления максимум 16 мм Максимальная глубина бурения 100 мм вес 1200 г
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 02:29:37
перфоратор GBN 5-40 D - 0611269000 Rotary Hammer with SDS-max
!#[https://youtu.be/gRVs_z2M1NM]
ТТХ: Номинальная потребляемая мощность 1,100 Вт Воздействие энергии 8,5 Дж Скорость удара при номинальной скорости 1500 - 2900 уд / мин Номинальная скорость 170 - 340 об / мин вес 6,8 кг Вес без / с пылеулавливающим устройством 6,8 кг державки SDS-Max Диапазон сверления
Диаметр бурения. Бетонные, ударные сверла 12 - 40 мм Диаметр бурения. Бетонные, прорывные сверла 45 - 55 мм Диаметр сверления в бетоне с сердечниками 40 - 90 мм Максимум. Каменная кладка для сверления, кусачки 90 мм Максимум. Диаметр сверления бетона 40 мм
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 21:28:18
нивелир GCL 2-50 C, красный лазер
!#[https://youtu.be/_VZ1Elmp0lg]
лазерный диод 635-650 нм операционная -10 - 50 ° С температура хранения -20 - 70 ° С лазер класса 2 Рабочая область 20 м Рабочий диапазон с приемником 50 м нивелирование ± 0,3 мм / м, диапазон лазерных точек работы, макс. 10 м (выше), 10 м (ниже) Наливные ± 4 ° Защита от пыли и водяных брызг IP 54 источник питания 4 х 1,5 LR6 (AA) Время работы, макс. 18 ч. (Li-Ion), и 10 ч. (4 х AA) в поперечном линии и эксплуатации точки, 25 ч. (Литий ион), и 16 ч. (4 х AA) в операции кросс-линии, 35 ч. (Литий-ионные), и 28 ч. (4 х AA) в линейном режиме, 60 ч. (Li иона), и 32 ч. (4 х АА) в рабочей точке тренога 1/4 ", 5/8" Вес, около 0,6 кг Цветная лазерная линия красный проекция 2 строки / 2 балла Lotpunktgenauigkeit ± 0,7 мм / м
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 21:35:55
нивелир GCL 2-50 CG, зелёный лазер
!#[https://youtu.be/nbQYtEpsBoI]
лазерный диод От 500 до 540 нм,
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 21:44:57
нивелир GCL 2-15 G, зелёный лазер
!#[https://youtu.be/Q2Bz6vPxzu0]
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 21:51:52
аксессуары к нивелирам GCL: ротационные платформы; пульт ДУ; приложение на смартфон; держатели
!#[https://youtu.be/SDUYu-14rwc]
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 21:54:31
нивелиры GCL & RM1, RM2, RM3, BM1, BM3 состыковка нивелиров GCL с ротационными платформами и держателями
!#[https://youtu.be/81pxQaG1ayE]
мои ВИДЕО
olki
olki
01.07.2017 в 21:56:52
Нивелиры GCL 2-15 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG на пленэре
!#[https://youtu.be/5RZiQuW1Fx4]
мои ВИДЕО
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2017 в 16:15:11
Когда появится GSR 18V-85 C?
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2017 в 16:34:52
olki
olki
03.07.2017 в 22:45:01
Andrew Nik написал: Когда появится GSR 18V-85 C?
кто-ж его знает, в Европах есть
мои ВИДЕО
