olki
olki
19.09.2017 в 23:07:43
NEW! нивелиры UniversalLevel 2; UniversalLevel 3
!#[https://youtu.be/_NHIjvmhNvI]
неплохие нивелиры для домашнего мастера, в разных комплектациях и функционалом - на разный кошелёк...
BOSCH нивелир UniversalIevel 2 (0603663801) со штативом
BOSCH нивелир UniversalIevel 3 (0603663900)
мои ВИДЕО
olki
olki
19.09.2017 в 23:17:29
NEW! Dremel - 4300; 8220 с подсветкой
!#[https://youtu.be/fSetDL8lxHI]
Dremel 4300-3-45EZ - F0134300JD
DREMEL® 8220 - 3 комплектации
DREMEL® 8220 (8220-5)
DREMEL® 8220 (8220-2-45)
DREMEL® 8220 (8220-5-65)
Станислав как всегда интересно рассказывал о новых моделях Dremel и демонстрировал возможности машинок. Неплохие машинки. Особенно порадовала мобильная подсветка, которую можно снять/установить.
А главное:
  • заказать и купить отдельно для своей модели Dremel, коды по запчастям: 1600A00H7T и 1600A009P2 (втулка + фонарь), брать надо в паре, мак как втулка немного короче стандартной, и имеет проточку под кольцо фонарика;
  • подходит для роторных машинок других брендов: Bosch GRO Skil Milwaukee и т.д., с совпадающей резьбой для втулки на корпусе инструмента На тех роторных машинках, где есть штатная подсветка - можно использовать как дополнительную, так как можно установить в любом положении относительно оси резьбы
мои ВИДЕО
olki
olki
19.09.2017 в 23:30:28
далее перекус после которого был конкурс с использованием смотровой камеры UniversalInspect
конкурс не снимал, так как сам в нём участвовал...
!#[https://youtu.be/eVYumBatAcM]
победила команда соперников, и получила подарки...
мои ВИДЕО
olki
olki
19.09.2017 в 23:47:37
потом был мастер-класс по изготовлению светильников из готовых заготовок, которые надо было немного доделать... и собрать светильник по образцу
народ с удовольствием попилил/посверлил
и в итоге каждый получил свой результат
все деяние доставило много удовольствия...
и селфи на память
мои ВИДЕО
olki
olki
20.09.2017 в 12:04:48
olki написал: втулка
совсем забыл
у втулки, мобильной автономной подсветки Dremel, есть вставка, для закручивания/откручивания накидной цанговой гайки, при работе с цангами
мои ВИДЕО
olki
olki
20.09.2017 в 12:10:43
olki написал: NEW! IXO Family Set (IXO V & IXOLino) для тех родителей, у кого маленькие дети интересуются инструментами родителей и готовы его отжать... в самый неподходящий момент... ссылка
перевыложим ВИДЕО
!#[https://youtu.be/B-ESMQytyeU]
мои ВИДЕО
olki
olki
27.09.2017 в 17:38:55
olki написал: NEW! смотровая камера UniversalInspect - 0603687000
Цифровой детектор UniversalInspect
UniversalInspect позволяет легко инспектировать темные и nруднодоступные зоны в доме или автомобиле и документировать обнаруженное в виде снимков. Камера оснащена головкой диаметром 8 мм и способна проникать даже в очень малые отверстия. Область применения, по существу, не ограничена. Например, можно исследовать сливы, так как головка камеры и кабель имеют класс защиты IP 67, что означает защиту от временного погружения в воду и от пыли.
К изделию Основные характеристики изделия
  • Головка камеры диаметром 8 мм и кабель длиной 95 см
  • Встроенная память на восемь снимков и возможность передачи данных посредством карты micro SD (формат FAT32, 4-32 ГБ)
  • Цветной дисплей 2,31“ с разрешением 320 x 240 пикс.
  • Черно-белый контраст можно подобрать под поверхности с высокими отражающими свойствами, в частности, водные или металлические поверхности
  • Поворот снимка на 180° для изменения перспективы
  • Интуитивно понятное управление
  • Цифровое увеличение и светодиодная подсветка на головке камеры
  • Чехол для хранения в комплекте Другие преимущества изделия
  • Комплект поставки: сумка, 4 батарейки 1.5 V LR6 (AA), принадлежности: крюк, магнит, зеркало и две втулки для крепления принадлежностей Комплект поставки
  • Батареи
  • Карман
  • Принадлежности: крюк, магнит, зеркало и две втулки для подсоединения принадлежностей
мои ВИДЕО
olki
olki
28.09.2017 в 11:47:47
завариваем чай
ВИДЕО
мои ВИДЕО
olki
olki
16.10.2017 в 16:23:08
olki написал: NEW! серия сверл по металлу HSS PointTeQ сменят сверла HSS-R,
фото новых наборов и коды всей серии
мои ВИДЕО
Ves
Ves
Тверь
16.10.2017 в 17:38:44
прикормыш.
Feelgood!
SerShe
SerShe
17.10.2017 в 22:20:38
Летом этого года компания BOSCH представила алмазную фрезу для сухой обработки керамики. Материалы презентации были выше. Мы тогда ее посмотрели и пощупали, но поработать ей не получилось тогда. Добавлю видео фрезы в работе.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Ci5JuimC3Wg]
