RomaKolt
RomaKolt
11.10.2016 в 12:07:51
раньше расходка шла с GOP в пластиковом кейсе. Сейчас в какой то коробке, которая через месяц умрет. Что за сомнительная экономия? Или это демо вариант был?
_maximus_
_maximus_
11.10.2016 в 14:01:42
olki написал: но надеюсь парни выложат то, что я не снял
Ну надеюсь кто ни будь снял качественное видео ?!?
olki
olki
11.10.2016 в 15:54:47
RomaKolt написал: Или это демо вариант был?
это не демовариант
мои ВИДЕО
olki
olki
11.10.2016 в 15:56:06
maximus написал: качественное видео ?!?
одна видеокамера, один фотоаппарат и два телефона... варианты что попроще...
мои ВИДЕО
olki
olki
11.10.2016 в 23:48:27
Рубанок Bosch GHO 26-82 D
  • Двигатель мощностью 710 Вт
  • глубина строгания до 2,6 мм
  • алюминиевая подошва
  • выброс стружки в обе стороны
  • код 06015A4301
!#[https://youtu.be/wZ_SkaSxZAA]
строгаем
я построгал немного наискосок
сравниваем с предыдущей моделью
не тяжёлый, строгал доску без каких-либо напрягов стружку выбрасывает на ура
мои ВИДЕО
olki
olki
12.10.2016 в 01:08:26
Аккумуляторная виброшлифмашина Bosch GSS 18V-10
давно хотел ручками загребущими пощупать а здесь ещё и пошлифовал...
!#[https://youtu.be/PrklNSNRq8g]
ТТХ Напряжение аккумулятора 18 В Ёмкость аккумулятора 5 А•ч Число ходов на холостом ходу 11.00022.000 колебаний/мин Диапазон колебаний 1,6 мм Вес с аккумулятором 1,7 кг Длина 200 мм Ширина 113 мм Высота 140 мм Рабочая поверхность
Ширина шлифпластины 113 мм Длина шлифпластины 101 мм Рабочая поверхность 114 кв. см Ширина шлифлиста для крепления на зажимах 115 мм Длина шлифлиста для крепления на зажимах 140 мм Ширина шлифлиста с липучкой 115 мм Длина шлифлиста с липучкой 107 мм
с аккумулятором на 2 А•ч машинка стоит на плоскости с большим по ёмкости, из-за габаритов и веса аккумулятора, наклоняется попробовали высадить аккумулятор на 2 А•ч - терпения не хватило, работает и работает пыль:
  • собирает в штатный пылесборник
  • при снятии емкости пылесборника - подсоединяется к пылесосу
легенькая, приятно работать, не напрягает руки чешутся заграбастать в закрома
идёт в комплектации СОЛО с одной практически квадратной шлифподошвой - 20608601446 (шлифпластина - 20608601443) и дыроколом - 2608190059
дополнительно как запчасти можно заказать подошву прямоугольную - 20608601447 (шлифпластина - 20608601442) и дельтавидную - 20608601448 (шлифпластина - 20608601445) а так-же емкость для сбора пыли - 20605411238 фильтр - 20605411239
пошлифовали все желающие
после шлифования
мои ВИДЕО
olki
olki
12.10.2016 в 12:41:19
приношу извинения ДВА видео временно закрыты по просьбе одного из участников встречи попавшего в кадр после редактирования - будет выложено вновь
мои ВИДЕО
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 14:08:41
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
olki
olki
12.10.2016 в 23:11:14
olki написал: Первым прошёл презентацию Bosch GOP 55-36 StarLock Max и оснастка
показали брошюру по оснастке в принципе, поскольку оснастки стало много разной полезная в ней информация
мои ВИДЕО
olki
olki
12.10.2016 в 23:59:47
olki написал: Bosch GOP 55-36 StarLock Max и оснастка
перевыложил отредактированное видео
!#[https://youtu.be/kcZFH6azuF0]
мои ВИДЕО
olki
olki
13.10.2016 в 00:12:03
совместимость оснастки StarLock
мои ВИДЕО
