Аркадий
Аркадий
14.02.2016 в 13:32:32
Форумчане. Покрасил две недели назад кистью Садолином днище авто из салона. Местами липнет, местами нет. Садолин нужно было разводить с отвердителем 3:1. Так и делал, местами разводил 3:3. отвердитель использовал Сикенс. Сохнет это дело сначало при воздушных обогревателях, далее естественным способом. Садолин старый ибо на новых пишур соотношение отвердителя 5:1.
pechkin
pechkin
16.02.2016 в 23:42:47
Попробуйте разбавить садолин фиксажем для фотобумаги.
Velnaz
Velnaz
17.02.2016 в 00:04:47
pechkin написал: фиксажем для фотобумаги.
ГДЕ ж ЕГО ВЗЯТЬ?
Аркадий
Аркадий
17.02.2016 в 13:25:07
pechkin, Не, эксперементировать не буду.
Аркадий
Аркадий
17.02.2016 в 13:29:12
Velnaz написал:
ГДЕ ж ЕГО ВЗЯТЬ?
Найти можно. Что делать с несохнущей покрасочной деталью? Грел феном. Краска размягчилась до такого состояния, как буто токо что была нанесена на деталь. Через пару дней место где грел феном практически не липло. Погрел опять феном. Опять размягчилась. Посмотрим, что будет далее.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
17.02.2016 в 22:29:14
Проще похоже снять и покрасить снова другой краской - похоже толка не будет с этой краски.
pechkin
pechkin
17.02.2016 в 23:47:08
Velnaz написал:
ГДЕ ж ЕГО ВЗЯТЬ?
Серьёзно? Я думал меня тут за язву заклюют, а тут и правда решили химичить на полную катушку. "Нету арфы, возьмите бубен" - это не про ЛКМ. К чему все эти эсперементы? И уж не с 403 Космичом?
pechkin
pechkin
17.02.2016 в 23:51:28
Аркадий написал: pechkin, Не ,эксперементировать не буду.
Да ладно, главное пропорции. Если серьёзно, то на Авито полно предложений с покрасочной отравой, комплектного состояния. Кто-то купил, не пригодилось. Всяко дешевле, чем бодяжить бодягу бодяжную.
Аркадий
Аркадий
18.02.2016 в 11:41:54
pechkin, Разговаривал с профи. Сказал, что Садолин только нужно разбовлять высоким растворителем. 650-660№. После эксперемента с феном ,сохнет по маленьку. Практически не липнет.
эго
эго
19.02.2016 в 14:20:24
Попробуйте нормально разведенной (по инструкции) смесью дать второй слой.
Аркадий
Аркадий
20.02.2016 в 11:09:16
эго, Нормально -это как? Как можно наносить второй слой, когда не высох первый???
