эго
эго
20.02.2016 в 13:59:07
Аркадий написал: Нормально -это как?
эго написал: ( по инструкции )
эго
эго
20.02.2016 в 14:00:44
Аркадий написал: Как можно наносить второй слой, когда не высох первый??
Так и поступают, если мало положили или забыли отвердитель добавить.
Аркадий
Аркадий
20.02.2016 в 14:20:57
эго написал:
Если на то пошло, то к Садолину нужен свой спец отвердитель. Который еще по искать нужно. У меня есть два разных отвердителя Сикенс, да еще отвердитель для акрила стандартный. Смешивал выше указанный Сикенс с Садолином в пропорции указанной на Садолине.
Аркадий
Аркадий
20.02.2016 в 14:55:11
Аркадий, http://mipa-ural.com/media/tehnologiya/Verd%20%20Harter.pdf Вычитал вот что... Отвердитель — это химическое вещество для сшивания молекулярных цепочек. Поэтому превышение его количества чревато весьма плачевными последствиями - материал, в который перелили отвердитель, не высохнет никогда и ни при каких условиях, потому что количество молекул для сшивания. Превышает количество молекул самого полимера. Речь правда там о Мипе акриле, но получается, что Садолин не высохнет ни когда, а Вы советуете его перекрасить.
эго
эго
21.02.2016 в 19:08:02
Аркадий написал: Аркадий, http://mipa-ural.com/media/tehnologiya/Verd%20%20Harter.pdf Вычитал вот что Отвердитель — это химическое вещество для сшивания молекулярных цепочек. Поэтому превышение его количества чревато весьма плачевными последствиями - материал, в который перелили отвердитель, не высохнет никогда и ни при каких условиях, потому что количество молекул для сшивания превышает количество молекул самого полимера. Речь правда там о Мипе акриле, но получается, что Садолин не высохнет ни когда, а Вы советуете его перекрасить.
Вот, теперь я все понял. Добавьте необходимое количество молекул краски. Смотрите, не ошибитесь при подсчете молекул.
Аркадий
Аркадий
22.03.2016 в 14:58:48
эго, Это что еще за прикол??? Тема больше не актуальна ибо после некоего количества времени краска высохла. В след партии будем родной отвердитель добавлять.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.04.2016 в 23:19:27
Аркадий написал: Покрасил две недели назад кистью Садолином днище авто из салона.
Просто для информации/подумать. А как вообще "стыкуются" то что Вы наносили с тем что уже было нанесено (имеется ввиду лакокрасочное покрытие)? Может тут "собака порылась" ;)
