valery1 написал : Осталось только выяснить к кому обратиться с подобным предложением?
Законопроектами занимается Дума.
27.12.2006 в 03:39:38
27.12.2006 в 11:51:12
Да,и ещё, при эксплуатации мощных дрелей с малым количеством оборотов, буры бывает, подклинивают в металле и дереве и здорово выкручивают руки (Особое место занимает дрель Ребир по кличке "Урод", убийственная вещь.) Дополнительные ручки - не спасение, всё равно не удержите.. проверено.
27.12.2006 в 20:37:56
RWW27 написал : Сверлил бетон 20-мм буром 1000-ваттным перфоратором. Приставил бур к начатому отверстию, нажал на курок, а бур заклинил. За долю секунды обе руки перекрутило, долго потом болели. Резиновой ручкой придавило кисть так, что пошла кровь. Наверное, повезло, что ничего себе не сломал при этом...
Вообще-то дрели перфораторы и некоторые другие инструменты являются инерционными и на них предусмотрены ограничения по мощности или специальные защитные устройства.
Так на SDS max перфораторах устанавливают муфту которая ограничивает максимальный крутящий момент у всех производителей это как правило ограничение на уровне 80 Нм. На этом фоне выгодно отличается DeWALT? выпустив линейку тяжелых перфораторов с 2-х позиционной муфтой регулировки крутящего момента, ярким представителем которой является D25701. То есть при работе бурами до 40 мм, нет необходимости использовать большой момент, и вы работаете в режиме, когда его величина равна 40 Нм. Но если возникает необходимость работать большими диаметрами или коронками тогда устанавливаете максимальный момент 80Нм.
По этому хотелось отменить, что некоторых не приятностей можно избежать еще при выборе инструмента.
27.12.2006 в 22:41:14
На некотороых перфах и, реже, дрелях есть ограничивающая муфта. У меня на работе Makita 2450, там муфта есть, один раз она здорово выручила. Бур попал по косой в арматуру и его намертво там заклинило. Руку зажало между второй ручкой и прилегающей стеной, но за счет муфты усилие было не слишком большое, обошлось без последствий. На домашней дрели Metabo SBE-800 муфта также в наличии.
01.01.2007 в 07:24:35
Строил один знакомый себе домик из бруса, листвяк...и сверлил отверстия под шканты на верхнем венце. Дрель была наша и довольно мощная, а бур-сверло к тому же притупился. Ну и налегал он на неё всем телом, а бур возьми и заклинь, так его этой дрелью раскрутило и скинуло с этого сруба вниз, благо приземлился он удачно и наблюдал, как сетевой шнур наматывало на сверло и затем порвало (он еще умудрился курок дрели поставить на фиксатор).
01.01.2007 в 21:52:30
Имхо фиксатор - не сильно удачная опция, бывает, сам по себе ставится при хвате. Если бы его можно было аккуратно выдрать, не повреждая кнопку, было бы весьма здорово. На максовых перфах и китайских вертикалках его, кстати, нет.
01.01.2007 в 22:41:40
2ал99екс А на тяжёлых дрелях, 230-х болгарках, рубанках, дисковых пилах кнопку фиксатора нужно нажать, что бы включить инструмент.
01.01.2007 в 23:21:14
to nopy4uk
Фиксатор - штука достаточно полезная. Например, если надо чего-то долго и муторно сверлить или при установке девайса в стойку. Другой вопрос, что этот фиксатор должен быть расположен так, чтобы его ни при каких условиях нельзя было нажать случайно. Например, у моей дрели Metabo SBE-800 фиксатор расположен снизу, в торце ручки, рядом с выходом сетевого провода. Случайно его нажать невозможно. В качестве обратного примера могу привети тоже имеющуюся у меня интерсколовскую болгарку УШМ-150. Там курок и за ним широкая клавиша. Чтобы включить болгарку, надо оттянуть курок и нажать на клавишу. Все бы хорошо, но этот курок служит еще и для фиксации клавиши в нажатом состоянии (!!!). Т.е. оттянул курок чуть дальше чем надо и клавиша после отпускания осталась нажатой. В принципе фиксация у болгарки, хотя и несколько не соответствуется ТБ, иногда бывает полезна, но вот реализация, мягко говоря, неправильная.
01.01.2007 в 23:37:28
Всех с новым годом .Берегите себя.
02.01.2007 в 01:15:35
valery1 написал : может быть не лишне,чтобы основные моменты по недопустимым приёмам работы инструментом были в виде "Комиксов"
Я видел плакат поТБ ввиде комиксов от"ДеВолт" Прикольная Вещь! Кратко ,наглядно,доходчиво! БОНК
02.01.2007 в 10:18:59
2ломастер Добрые все ;) Вам хвост на плойку намотать - ещё не так порежетесь :( За что животинку затиранили...
