16.02.2016 в 15:32:26
Прошу совета как поступить. Мансарда не отапливается пока. Но должна стать теплым помещением. Крыша двускатная. Угол конька где-то 100 град. Подъем конька 4200мм от пола перекрытия. Утепление еще не сделано, и наверное это хорошо. Дело в том, что строители закрепили на стропила со стороны кровли плетеную и с одной стороны ламинированную пленку Изоспан Д. Между пленкой и кровлей вент зазор 20-25мм (зачем, если пленка не пропускает ни воду, ни пар). Пока ничего больше нет. Ни утеплителя, ни отделки. Я бы не обратил внимания на пленку, которую они применили, если бы не обильный иней на пленке в мороз с последующим дождем на пол мансарды с потеплением. Стал читать об этой пленке - ее относят к группе пленок с низкой пропускаемостью пара и применят снаружи только для холодных чердаков. Для утепленных помещений ее самое то использовать со стороны помещения. Но у меня не вся мансарда будет теплой, а только центральная ее часть. То есть потолок горизонтальный, утепленный на высоте 2,2метра от пола, а стены внизу 1,5 метра вертикальные, дальше косой подъем вдоль кровли длиной 1 метр. Иными словами - параллелепипед, но со срезанными верхними горизонтальными ребрами. Другие строители сказали, что кровлю раскрывать и менять пароизоляцию на гидроизоляцию не нужно, поскольку у меня большей частью кровля холодная (3 холодных треугольника - вверху и 2 по бокам). Просто обеспечить вентиляцию этих холодных треугольников. Но сложными остаются наклонные части стен, где утеплитель будет располагаться ближе к смонтированной пароизоляции. Они предлагают нашивать между стропилами доски с неким шагом толщиной 50мм, обеспечив вент зазор между утеплителем и пароизоляцией в 50мм, и оставить каналы внизу и вверху вентзазора для связи воздуха с холодными треугольниками. Кстати, рекомендуют применить как утеплитель пенополистирол и монтажную пену, чтобы не возиться с пленками. То есть в этих местах пирог будет таким (изнутри помещения) внутренняя отделка пенополистирол 150мм 50мм вентзазор пароизоляция 20мм вентзазор кровля Правы ли они, или все таки раскрыть кровлю и заменить паро на гидроизоляцию? Кстати 150мм пенополистирола будет достаточно для теплого помещения?
16.02.2016 в 15:48:14
Карат написал: То есть в этих местах пирог будет таким (изнутри помещения) внутренняя отделка пенополистирол 150мм 50мм вентзазор пароизоляция 20мм вентзазор
по идее-должно работать, но я крайне против пенополистирола в жилых кровлях.. поэтому пенополистирол, имхо, стоит заменить на пароизоляция со стороны помещения -минеральная плита -гидроветрозащита(не уверена, что она нужна в вашем случае)..
16.02.2016 в 16:00:44
Nadejda, Спасибо за ответ. Мин плиты или другого материала 150мм будет достаточно?
16.02.2016 в 16:11:41
Карат написал: Nadejda, Спасибо за ответ. Мин плиты или другого материала 150мм будет достаточно?
я делала 200.. но 150, говорят, минимум.
17.02.2016 в 09:39:13
Nadejda, Что-то форум не живой какой-то...Все строители на работе наверное?))
17.02.2016 в 09:48:03
Карат написал: Nadejda, Что-то форум не живой какой-то...Все строители на работе наверное?))
да тут преобразования интерфейса идут уже почти год.. вот и разбежались все, кто мог реально ответить..Вам, для информации -я не строитель, в анамнезе только одна мансарда -своя, почти что своими руками:) так что -всем, что выучила, пока свою строила -могу поделиться:)
17.02.2016 в 15:13:46
Приветствую. В общем если применять пеноплостирол, то дополнительного вентзазора не надо. ППС не пропускает и не выделяет влагу. Но я соглашусь с Надеждой, что ППС для жилых помещений не очень подходящий материал. Лучшее решение - это минвата типа
Итак, "Инструкция":
18.02.2016 в 12:51:08
Алексий, Спасибо за ответы! У меня пленка и выглядит как мешок сахара)). Только при ближайшем рассмотрении с одной стороны плетеные ленточки ламинированы тончайшей пленкой (матовая сторона). На этикетке была буква Д. Спасибо.
18.02.2016 в 14:21:18
Алексий, По варианту1 изоспан А будет обходить каждое стропило изнутри помещения, верно? То есть стропила будут находиться в агрессивной влажной среде всей своей массой. Это точно рабочий вариант? Може буже изоспан Д подрезать по-умному и обертывать им сначала каждое стропило, а потом применить вариант1? Как думаете?
18.02.2016 в 14:37:35
Алексий, Еще вопрос по холодным треугольникам. Ничего с ними не делать?
19.02.2016 в 13:28:51
Карат написал: Алексий, По варианту1 изоспан А будет обходить каждое стропило изнутри помещения, верно? То есть стропила будут находиться в агрессивной влажной среде всей своей массой. Это точно рабочий вариант? Може буже изоспан Д подрезать по-умному и обертывать им сначала каждое стропило, а потом применить вариант1? Как думаете?
да, верно. Стропила будут находиться не только в "агрессивной влажной среде" но еще и будут активно проветриваться. То есть, в настоящий момент они имеют влажность равную влажности холодного чердака. Если в таком варианте Вы их закупорите недышащей пленкой, то думаю агрессивная среда для них будет пределом мечтаний. У меня жена смотрит иногда дачный ответ по НТВ. Как-то раз видел именно такой же ход. Покопайтесь на их сайте в архиве. Смотрите что-нибудь связанное с переделкой каркасных чего-нибудь или мансардных этажей. Наглядно увидите станет понятно. Не утверждаю, конечно, что все их деяния есть истина в последней инстанции, но доля здравого смысла там есть.
