stad
stad
17.02.2016 в 00:15:13
Посоветуйте алмазный диск для плиткореза. Плиткорез в на 98 процентов используется для усовки облицовочной плитки на наружные углы. Усовкой занимаюсь много и постоянно, и штатный диск категорически не устраивает. Назрела необходимость купить качественный дорогой диск для этой работы. По описаниям присматриваюсь к бошеским и фубаг. Плиткорез бюджетный, но на данный момент меня пока что устраивает.
zren74
zren74
17.02.2016 в 00:30:39
Самого интересует ответ на этот вопрос. Но пока "селяви" такова, что или скорость, или качество реза. Опять-таки сухой или мокрый распил. Класс оборудования имеет большое значение. Дорогая расходка на люфтящем валу не принесёт результата.
stad
stad
17.02.2016 в 00:52:51
я подбирал плиткорез тщательно. вал не люфтит пока что. меня в штатном диске не устраивает само качество диска. он во врем резки откалывает кусочки. режу так, чтобы откалывалась отрезаемая часть. а эмаль оставалась нетронутой. потом заусованный край дошлифовываю шкуркой. получается весьма хорошо. еще один момент- посадочные размеры диска. в инструкции указано, что посадочный размер - 22.2 мм. В то время как у многих производителей, особенно иностранных, посадочный размер некоторых дисков указан 22.2, а у некоторых - 22.23. Это ведь один размер?
stad
stad
17.02.2016 в 00:54:24
zren74, рез разумеется, мокрый. иначе и смысла в станке нет особого, проще ушм заусовать.
zren74
zren74
17.02.2016 в 08:39:35
По посадочному - считаю что это один и тот же размер. По заусовке - не пробовали сначала пилить в размер, а затем запил под 45 с отступом 1-2 мм ( не задевая эмаль ). Шов при затирке будет получаться по ширине как на ровной плите. Да и край не острый затирать приятней.
stad
stad
17.02.2016 в 16:34:31
zren74, так я и стараюсь все делать)
stad
stad
18.02.2016 в 14:06:39
вопрос закрыт) куплен диск бош профи толщиной 1,6 мм.
