napalm88
napalm88
17.02.2016 в 21:41:58
Здравствуйте. У меня напряжение в доме 236вольт,на телевизоре максимум 240 вольт, и срабатывает защита телевизора при включении электро приборов. Что если я поставлю стабилизатор, сделает ли он напряжение 220вольт? Это же отдалить текущее напряжение от критического значения? Мне специалист самсунг сказал что при включении эл. приборов могут возникать скачки в большую сторону. Сможете дать пару дельных советов?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.02.2016 в 21:48:42
napalm88 написал: У меня напряжение в доме 236вольт,на телевизоре максимум 240 вольт
Совершенно нормальное напряжение.
napalm88 написал: срабатывает защита телевизора при включении электро приборов
Каких именно приборов? Я не просто так спрашиваю. В телевизоре скорее всего не защита срабатывает, а из-за помехи он уходит в перезагрузку. Не так давно столкнулся с явлением, когда при выключении маломощного вентилятора в ванной перезагружался монитор компа и глючила картинка на телеке.
17.02.2016 в 22:12:01
Посмотрите в паспорте диапазон напр. питания ТВ. Вместо стабилизатора возможно будет лучше автотрансформатор и снизить до 210в
napalm88
napalm88
17.02.2016 в 22:29:47
НЕМЕЦ, при включении света, зарядников. Так что делать то.
napalm88
napalm88
17.02.2016 в 22:31:56
BV, диапазон до 240вольт. Я видел только стабилизаторы и ибп в магазе. Автотрансформаторов не видал чето.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.02.2016 в 22:34:33
napalm88 написал: при включении света
Светодиодки, надо полагать... У Вас в хозяйстве есть хороший пилот? Это удлинитель с клавишей и обещанным фильтром от помех. Чем он тяжелее, тем лучше :) Попробуйте для начала запитать телевизор через него. Сколько лет телевизору? Если больше 4...5, то возможно умерли помехоподавляющие конденсаторы на вводе питания.
napalm88
napalm88
17.02.2016 в 22:39:27
НЕМЕЦ, телевизор новый,только купил. Самсунг. Лампочки обычные на люстре,накаливания.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.02.2016 в 22:42:29
napalm88, Вы с пилотом попробуйте все же.
юра Т
юра Т
18.02.2016 в 00:28:35
napalm88, если есть колечко ферритовое(например от строчника старого оторвать) то попробуйте сетевым шнуром сделать на нем несколько витков
mr.energo
mr.energo
18.02.2016 в 02:00:54
napalm88 написал: телевизор новый,только купил. Самсунг.
А до этого был телевизор? Как работал? Отнесите телек к родственникам, попробуйте у них свет повключать. Есть вариант, что Ваша покупка с дефектом. В пользу этого факта говорит следующее:
napalm88 написал: при включении света, зарядников
Я бы еще грешил на сеть, если бы на их месте были электроплита, пылесос, чайник, стиральная машина. Зарядники (для телефонов, полагаю?) и лампочки имеют мизерные пусковые токи. Если телевизор на них реагирует, то: Вариант 1: неисправен телевизор. Вариант 2: в сети имеется устройство, реагирующее на изменения тока нагрузки и еще более ухудшающее ситуацию. Это Вам в качестве фантастической версии. Версия же в повышенным напряжением вряд ли правильная.
napalm88
napalm88
18.02.2016 в 08:00:22
Попробую со стабилизатором,у знакомого есть. Не хочется обратно сдавать +у них все хорошо наверное будет
