#5562585
Клею плитку второй раз в жизни.
По незнанию купил ректификованную (калиброванную) напольную плитку.
Она имеет шлифованные кромки в размер 446х446 мм.
Из за того, что на стыке плиток возникают опасные углы, пришла мысль наклеить ее встык без шва.
Прошу помощи опытных: можно ли класть калиброванную плитку без швов на теплый пол и какие нюансы?
Заранее благодарен!
HVU написал:
Заранее благодарен!
Можно чего хочешь делать, но, не рекомендую, и на ректификате калибр может гулять+тп.
HVU, Бесшовная укладка плитки в системе "тёплый пол" недопустима. Швы не только эстетическую роль играют. Основная их функция - компенсационная. В частности, компенсировать изменения геометрических размеров плитки при нагревании и остывании. Как вы, наверно, помните из школьного курса физики, при нагреве, предметам свойственно расширяться. Куда денется плитка, если не будет швов?
Швы нужны непременно! И чем крупнее формат (не важно ректификат или кривая и косая плитка), тем шире должны быть швы между плитками.
Вообще укладка без шва недопустима - это пишут большинство производителей. Из чисто эстетических соображений - если плитка гнутая или волной, как будут выглядеть стыки плиток? Шов компенсирует как погрешности изготовителя, так и погрешности плиточника - и то, и другое всегда присутствует, без этого не бывает.
2 мм.швы будут неплохо смотреться.
Любая плитка имеет свою кривизну и по плоскости и по швам , поэтому без швов не получится , будут маленькие щели меньше мм которые рано или поздно забьются грязью !!! . Видел уложенную "без швов" светлую плитку на пол на кухне через 2 года эксплуатации , швы черные , отмыть не реально , если только зубочисткой ковырять и щеткой . В общем выглядит УЖАСНО ! Рекомендую шов в 1.5
