alex23945
alex23945
Воронеж
18.02.2016 в 18:43:46
½ дома. 2 этажа. Реконструкция старого дома. ПМЖ, газ. Однофазный ввод 26 медь. Общая площадь - около 90 м2. Система ТТ. Будет (надеюсь) новая проводка. Выделанная мощность - сколько хочешь в разумных пределах. Счетчик - в доме. Звонка – нет, автоматических ворот – нет, скважины – нет, бассейнов – нет, бани – нет. Газовая варочная поверхность. Кабель только ВВГ нгLS ГОСТ или 32,5 иди 31,5. В гараж/сарай – 34 мм2. Автоматы и узо - не из самых дешевых. Важна грозозащита (были прецеденты) и защита от импульсных скачков. До этого стояла ЗАСка, но хотелось бы запрятать в щиток. Веранда-терраса будет закрытая, застекленная.
Подскажите, что поменять в схеме: 1)Не жирно отдельная линия на каждый кондей? Может зашлейфить или объединить по парам хотя бы? 2)Не много ли групп? Вопрос не в деньгах (хотя тоже немаловажно), а в рациональности. У отца – дом 90-х годов постройки: алюминий + вводной автомат + вводное УЗО + два автомата = почти тридцать лет, полет нормальный. 3)Как соблюсти селективность УЗО, чтобы вводное не выбивало? Касается и вводного автомата. 4)Что поменять/перегруппировать в схеме? 5)Посоветуйте щиток встраиваемый с тонированной дверцей на 54 модуля. 6) До счетчика автомат можно ставить?
Спасибо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2016 в 19:15:18
Первым делом выкинуть ЗАС - тут была тема про этот хлам, почитайте - оно не защищает ни от чего, были ногократные случаи сгорания техники.
УЗО на ввод выбирайте соответствующее, селективное - оно срабатывает с задержкой.
И вы уверены что есть УЗО на 50A? ;-)
В гараже / сарае будет свой щит? Вынести из под УЗО, там своя дифзащита будет.
Вообще, на TT надо бы двойную дифзащиту, но уж больно дорого. Можно разбить группы автоматов на более мелкие, поставить их под 10 мА УЗО, а пару таких УЗО под УЗО 0.3 мА. Будет более-менее бюджетно.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2016 в 19:21:10
alex23945 написал: Не жирно отдельная линия на каждый кондей?
Жирно, конечно. Вам вообще можно безболезненно резать все примерно вдвое.
Дед Егор
Дед Егор
18.02.2016 в 19:36:37
alex23945 написал: чтобы вводное не выбивало? Касается и вводного автомата
Для этого суммарный номинал на отдельных линиях, как минимум, не должен превышать номинал вводного автомата. Иначе его вполне может выбить.
alex23945 написал: 6) До счетчика автомат можно ставить?
Часто до счётчика ставят или вводной автомат или хотя бы выключатель нагрузки. Просто чтобы в случае чего не договариваться об отключении всей улицы :).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2016 в 19:51:28
Дед Егор написал: Иначе его вполне может выбить.
Его по-любому выбьет. Селективность АВ практически недостижима в домах.
SB3
SB3
Магадан
18.02.2016 в 20:32:43
Больше будет :), меньше - фигня)
Дед Егор
Дед Егор
18.02.2016 в 22:17:12
Alexey_Spb написал:
Смотря как спроектирована электрика в доме... :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2016 в 22:18:56
Дед Егор написал: Смотря как спроектирована электрика в доме...
Ну если на вводе в дом у вас стоит C250, то я еще поверю то при выбивании нижестоящего B16 он не шелохнется :)
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
19.02.2016 в 10:32:38
alex23945 написал: 1)Не жирно отдельная линия на каждый кондей? Может зашлейфить или объединить по парам хотя бы? 2)Не много ли групп? Вопрос не в деньгах (хотя тоже немаловажно), а в рациональности. У отца – дом 90-х годов постройки: алюминий + вводной автомат + вводное УЗО + два автомата = почти тридцать лет, полет нормальный. 3)Как соблюсти селективность УЗО, чтобы вводное не выбивало? Касается и вводного автомата. 4)Что поменять/перегруппировать в схеме? 5)Посоветуйте щиток встраиваемый с тонированной дверцей на 54 модуля. 6) До счетчика автомат можно ставить?
  1. Не жирно если подключение кондеев будет выполнено без розеток
  2. Групп не много
  3. Не заморачивайся
  4. УЗО 40А30мА поменять на дифавтоматы, разжевывать не хочу
  5. Бокс можно выбрать АВВ
  6. Не можно, а нужно. Но если автомат перед счетчиком ставится в доме или квартире нужно предусмотреть возможность его пломбировки.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2016 в 10:37:05
начались вредные советы :popcorn
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
19.02.2016 в 10:48:55
Radio написал:
Этот совет видимо не вредный и очень информативный.
