Pirat78
Pirat78
19.02.2016 в 16:01:58
Всем добрейшего времени суток! Приобрел тут себе на котел ИБП. Новый. Через инетмагазин. Может кто сталкивался с таким аппаратом? если да, то просьба подсказать. Хелиор киловатник Сигма с двумя аккумуляторами. Инструкция написана непонятно. Написано, чтоб включить- нажать ON, но он включается сам. Причем когда первый раз я все собрал и включил в розетку- он заработал. Потом, я собрал стеллажик для акб и естественно всю систему отключил. (про отключение я вообще молчу, час мучился, пока акб не отключил, а в книжке этого нету) Так вот при повторном включении в розетку он молчит. Попробовал по инструкции- нажал и подержал ON. Он включился. Просто возникает здравый вопрос: а это нормально, то что он включается так как ему хочется? И перечитал всю мурзилку про него- ничего не нашел. Сзади есть рычажок chrg control. Что он делает? В гугле был, вообще ничего не нашел. Понятно, что звонок продавцу ничего не даст-вот тут и спрашиваю, может кто сталкивался. Понятно что китай, но мне кажется что это очень китай. :killyourselfbywall:
VAssya
VAssya
20.02.2016 в 10:58:25
Pirat78,
– Подскажите, как полностью выключить источник из рабочего режима? Нажимаете и удерживаете 5сек. кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. ИБП переходит в режим ожидания. Далее, выключаем питание от сети. Источник проработает несколько секунд и после этого полностью выключится. Всё, теперь можно отключать аккумуляторы.
– На задней панели ИБП в верхней части есть переключатель. За что он отвечает? Переключатель в режиме OFF позволяет включать ИБП без аккумуляторов. В таком режиме источник работает как высококачественный стабилизатор напряжения двойного преобразования.
Pirat78
Pirat78
20.02.2016 в 12:17:09
VAssya, Вот в чем дело то, не выключится он при нажатии и удержании кнопки ОФФ, как в книжке и написано. Не переходит он в режим ожидания. Переходит он только тогда, когда отключаешь от сети и удерживаешь ОФФ (в первом посте написал отключил АКБ- ошибся отключаю именно от сети). иначе никак. и включения тоже странные. То присоединяешь его к сети- он сам включается, а иногда нужно жать ОН 5 секунд. Работает нормально вроде, но вот уже эти неточности наводят на мысль, что ИБП какой-то недоделаный... или мне попался такой волшебный
Pirat78
Pirat78
20.02.2016 в 12:22:32
VAssya написал: Переключатель в режиме OFF позволяет включать ИБП без аккумуляторов. В таком режиме источник работает как "высококачественный стабилизатор напряжения двойного преобразования".
вообще супер(( ни в инструкции нет, ни продавец объяснить не может что это за кнопка. Базовые познания в электротехнике у меня имеются, но тут надо Бабой Вангой быть чтоб догадаться что это за рычажок такой. Логично предположить что это некий "контроль заряда" судя по надписи CHARGE CONTROL, но никак не высококачественный стабилизатор напряжения двойного преобразования.
По отключению. В ждущий режим он переходит только при отключении его от розетки и удерживании on/off. (кстати в первом посте я ошибся- написал отключал АКБ. нет, отключал сеть) При подключенном к сети, можно час кнопку держать и ничего не произойдет. По включению. Иногда сам включается без кнопки, иногда надо удерживать on/off. В интернете ни отзывов, ни информации.. Вроде работает, но постоянно думаешь- как там котел в деревне. Мало ли чего с ним. Если ИБП работает странно.
VAssya
VAssya
20.02.2016 в 18:04:17
Pirat78, попробуйте вот тут почитать. http://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/
Pirat78
Pirat78
21.02.2016 в 13:53:21
Почитал. Спасибо. Только у нас в колхозе было отключение, я приехал, свет есть, котел не алё, бесперебойник молчит. А он стоит прям на АКБ, на коврике резиновом. На нем подтек. Разобрал, бывает ковыряюсь с компами, а кондер самый здоровый на плате, взорван- и весь электролит наружу. Вот репу чешу
VAssya
VAssya
21.02.2016 в 17:56:48
Pirat78, Так взорвался конденсатор в сигме? Это как бы нонсенс , сигма считается одним из самых неплохих ИБП. Будете разбирать сфоткайте, пожалуйста сам кондер и плату. А с подключением косяков не могло возникнуть? Какие аккумуляторы? На что нагружена сигма?
Pirat78
Pirat78
25.02.2016 в 14:45:05
VAssya, косяков в подключении нет, акб agm, на нагрузке только мозги котла и циркуляционник. На линии нагрузки КЗ нет. Короче, воткнул туда новый конденсатор 450В/220мФ, вроде заработал. В общем продавать это "изделие" буду.
SpetsRes
SpetsRes
Владивосток
27.04.2016 в 10:56:24
ИБП UPS Источники Бесперебойного Питания от 1 КВА до 800 КВА Источники Бесперебойного Питания ИБП UPS Большой ассортимент оборудования: от бытовых до промышленных. Более 30 заводов - производителей. Есть выбор! От элитного до бюджетного. От Европы ко Китая! (Работаем по рекомендованной цене заводов без дополнительных накруток и наценок.) Проверь и убедись! Осуществляем поставку, установку, сервисное обслуживание и гарантию. ПОДБЕРЕМ ПОД НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: мощность: 1КВА, 6KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA, 25KVA, 30KVA, 40KVA, 50KVA, 60KVA, 80KVA, 100KVA, 120KVA, 160KVA, 200KVA, 250KVA, 300KVA, 400KVA, 500KVA, 600KVA, 800KVA Напряжение: 220-380V Со встроенными внешними аккумуляторными батареями. Подберем необходимое время работы. (5ah-250ah)
ОПТОМ и в РОЗНИЦУ В НАЛИЧИИ и ПОД ЗАКАЗ
