snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 20:45:52
Да, понятно и логично. Но тогда видятся два варианта: или на любую городскую квартиру 3 автомата по 16, без варки. Либо ввод 130А, минимум. Или есть ещё варианты?
snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 20:50:38
Если два ПВ-3 10 мм2 и 6 мм2 я аккуратно пихаю в одно дупло АВ, и затягиваю клемму. Без гильз и НШВ. Это плохо? Спец опресовочника для наконечников у меня нет, когда надо обжимаю плоскогубцами, но делаю это только с жилами до 2,5 мм2. Больше -стрёмно, кажется что АВ я затяну лучше, чем гильзу сожму пассатижами.
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2016 в 20:55:40
snow-tube, Лучше НШВИ сожмите пассатижами, а потом в автомат, так будет лучше.
Дед Егор
Дед Егор
21.02.2016 в 21:08:59
snow-tube, давайте танцевать от печки.:) Величину максимальной мощности устанавливает УК/энергосбыт.
snow-tube написал: ввод 130А, минимум.
Этот вариант сработает, если УК/энергосбыт согласятся повысить выделенную мощность. К слову, минимальный номинал автомата в таком случае составит 160А. Номинал 125А, понятное дело, не подойдёт, а 160А ближайший к нему сверху. Если нет или условия повышения выделенной мощности будут неприемлемы (в том числе финансовые), тогда действительно придётся думать как распределить то, что есть. Здесь для начала нужно всё как следует проанализировать и произвести расчёт. Не исключено, что в результате расчёта даже получится спокойно распределить 50А, по имеющимся группам. Только в любом случае без расчёта сложно сказать что-либо конкретное.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2016 в 21:38:08
Дед Егор написал: Не исключено, что в результате расчёта даже получится спокойно распределить 50А, по имеющимся группам. Только в любом случае без расчёта сложно сказать что-либо конкретное.
snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 22:09:52
Rumato написал: Лучше НШВИ сожмите пассатижами, а потом в автомат, так будет лучше.
Возможно. Я кстати так и делал, некогда. Но чем это лучше? А если к АВ приходит 10мм2 и дальше идёт 6 мм2, тоесть в одно дупло я зажимаю два ПВ3 10 ку и 6 ку, без гильз, это норм? Мне кажется так даже лучше, проволоки переплетутся и лучше обожмутся в единый комок. Чем две плохообжатые гильзы с перекосом будут в АВ зажаты. Не? На руках есть каталог шнайдера, вроде он допускает обжим жил без наконечникоа, гляньте:
snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 22:13:33
Дед Егор написал: в результате расчёта даже получится спокойно распределить 50А, по имеющимся группам.
Я сделал такой. В уме. 50А хватает. Если будет не хватать -придётся лезть в лестн щит, включать и думать как быть. Но я не верю в это.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2016 в 22:15:17
snow-tube написал: Чем две плохообжатые гильзы с перекосом будут в АВ зажаты. Не?
Две плохобжатые гильзы никто совать туда не будет. Засунут оба провода в двойную гильзу и обожмут.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.02.2016 в 22:17:00
Стандартно - наконечник 16 кв. мм. Провода - Алюр, (сечение соответствует).
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2016 в 22:21:06
Олечка написал: Стандартно
Именно стандарт этого требует. Олечка, номер не подкинете ? :)
Да, ни фига.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.02.2016 в 22:29:57
Номер стандартного технологического решения? Мы им номера не присваиваем. ;) Придумайте сами какой-нибудь...
