из говна конфетку не сделать! Но все условно и относительно... Надежность работы, стабильность, рабочий ток Ресанты и др. подобных можно улучшить питая от 3-х фаз. Сам пользуюсь давно.
18.01.2017 в 07:05:59
18.06.2017 в 21:18:31
Может мне тут быстрее подскажут? Имеется аппарат SSVA-180-P-TIG. И у него на фоне огромной кучи достоинств есть малюсенький прогррамный недостаток, который я хотел бы исправить. Суть его вот тут указал [URL="//www.mastergrad.com/forums/t102310-invertory-ssva/?p=6048428#post6048428"]Инверторы SSVA[/URL] Мне уже подсказали, что можно как-то инвертировать режим кнопки не на программном уровне, а с помощью реле, запитав его от платы инвертора и подключив кнопку через него. Но вот какое реле взять и как его запитать и подключить?
Сытый конному не пеший!
19.06.2017 в 08:36:33
Tomkol с такими познаниями в электронике обратись к производителю:
19.06.2017 в 10:53:42
Душман83 написал: Tomkol с такими познаниями в электронике обратись к производителю:
Душман83, благодарю за совет, но это как раз первое, что я и сделал, ибо не ищу трудных путей ))) Однако производитель не может помочь, ибо программист загружен сильно другой работой.
27.06.2017 в 11:17:09
Глубокие модернизации - дело непростое и требующее наличия серьезной теоретической и практической подготовки. Даже если удастся увеличить на 20-40А выходной ток, то блок управления все равно не даст его выставить - в результате еще одна модернизация, а в случае цифрового программного управления и непростая. А так просто силовые транзюки поменять на "старшего брата" для большей надежности, то почему бы и не поменять, хотя гораздо актуальнее будет поменять высоковольтные электролиты, если на них "срок наработки 1000 ч." написано, то ноукомментс.
06.05.2020 в 23:06:58
" хотя гораздо актуальнее будет поменять высоковольтные электролиты, если на них "срок наработки 1000 ч." написано, то ноукомментс.".Очень согласен,был случай полежали новые электролиты в коробочке полгода,достаю и своим глазам не верю.Вспушли на торце с насечкой,как будто не в коробочке лежали,а пахали на частоте в десятки кГц все полгода.До сих пор не понимаю,чё купил.
10.11.2020 в 14:21:48
Недавно столкнулся с конденсаторами таким же эффектом, Купил год назад в запас электролиты джамикон зелёненькие для компового БП, 2200мкф 16в, Недавно проводил ревизию БП и потребовалось заменить, Достаю пакетик, а они все что были вздутые, как будто по нагрузкой работали, И ёмкость непонятную показывают, Тоже очень сильно удивился, Выпаял из старого проверенные и поставил
15.11.2020 в 20:20:59
Добрый вечер, а вот про сварочник. Он изначально был так урезан, что не варил. Добавил наружный дроссель. добавил одну банку конденсатора(сейчас собираюсь третью поставить). расчистил радиаторы транзисторов от датчика температуры(который не срабатывал) и диодного моста. На освободившееся место приделал игольчатые радиаторы, сколько позволяло пространство. Диодных мостов поставил два на отдельный радиатор. На место не поставленного дросселя. Диоды силы стояли 2шт. 70А 200В, с ножками на всю длину, ну какой ток сварки можно пропустить по двум ножкам, там сечение по 1 квадрату, поставил 150ЕБУ 400В, одной стороной впаял в плату, с другой, кроме прижима к радиатору еще по торцу диодной пластины припаял к токоведущей шине( 8 проводов по 4 квадрата). И к радиатору еще добавил чуток. Притирал оба на наждачке и через пасту. В итоге, ток 100А держит в длительном режиме, на реостате. Температура радиаторов транзисторов не поднялась выше 80 град. около часа погонял, но на улице было +17. Но и то хорошо. Сварочные провода взял от погибшего Гисми. Медные. А родные поплавились от моих экспериментов, заплавило алюминием одну розетку, да так ровно и хорошо заплавило, пришлось другую ставить. Сегодня подключил к нему увеличитель U хх. Но не получил хорошего результата. Из говна конфетку не сделать, но тюнинг под себя вполне. И пословицу эту, мне кажется, употребляют кто начальником всегда работал и ему готовое приносили. А нам самим в советское время приходилось, я вот не наигрался, таких деталей не было.
