#5565209
Есть несколько вопросов по поводу улучшения рабочих показателей при продолжительной работе. Так как в большей степени силовые транзисторы и остальные силовые элементы находящиеся в самом аппарате не предназначены для продолжительной работы что в крайне мере снижает полезную производительность.
Замечено что в большей степени силовые элементы в основном стоят FGH40N60SFDTU
где с такими же параметрами но характеристики др, хмм, смутные сомнения получаются не китайцы нас дурят
FGH40N60SFD ( G40N60 SFD ) Основные параметры: 40A, 600V, 116W (100 °C ), Uкэ нас.=2.3V
________________________________________________________________________________________
По поводу альтернативы, обнаружено что имеются как бы с высоким номиналом на 160Ампер такие вот силовые элементы как SGL160N60UFD ( G160N60 UFD ) где ток у них на 160А
Какие будут соображения.
rationnel, Пути: - выбор транзисторов типа IRGP4063D, параллельная установка 2-х вместо 1-го того-же типа;
  • улучшение охлаждения путем изолирования радиаторов от корпуса, а не транзисторов от радиатора;
  • увеличение сечения проводов;
  • оптимизация рабочей частоты.
    Это самые простые способы увеличения ПВ, эсть еще много они зависят от конкретного аппарата, возможностеи и способностей переделывателя.
    Уверен многие ремонтники поделятся своими наработками в этой области. Самое главное правильно пользоваться мозгом !!!!!
    В ветке по ремонту хороший лекбез по даташитам, рекомендую изучить.
А зачем в первичку транзисторы на 160А ставить да ещё и в пару, Пара на 40А (например FGH40N60SMD)это уже 80А, с учётом Ктр=3 это на выходе уже 240 - запас на лицо, а если учесть что К.зап.имп. у инвертора 30-40%, то ещё плюс к запасу, Другое дело трансформатор и вых диоды, вот тут то как правило запаса не наблюдается.
А вот транзисторы SGL160N60UFD что вы указали в таких корпусах не выдержат 160А, ножки у них на таком токе 160А будут как предохранители пыхать, у каждого корпуса есть свои тепловые ограничения
Все это конечно хорошо но SGL160N60UFD будут помедленнее FGH40N60SFDTU почти в 2 раза, Да и ёмкость затвора больше. И потянут ли драйвера сварочника, довольно таки тяжелые SGL160N60UFD? Как по мне, если техника работает в паспортных режимах, то вмешиваться не стоит. Из доработок можно попробовать поставить дополнительный куллер, или заменить штатный на более мощный, но тут опять вопрос в том что если штатный куллер запитан от источника дежурного питания то очень важно его не перегрузить. Также можно поставить дополнительный термодатчик ближе к тем элементам которые сильнее греются (выходные диоды, транзисторы, выходной трансформатор) дополнительный термодатчик ПВ конечно не добавит но может уберечь от перегрева и выхода из строя.
Надо же как форум корёжит - сообщения которым месяцы и годы вдруг становятся практически свежими и люди на них начинают отвечать
joha, актуальны потому, что за годы ничего не меняется. Люди пытаются сделать из говна конфетку. Иногда даже получается, но душок от говна все равно остается
Просто_Я, Да я не про актуальность, то что тема актуальна это понятно, сам такой самоделкин-переделкин, я про то что из-за глюков на форуме сообщения многомесячной давности вдруг становятся свежими
Просто_Я, Хорошо сказано
Просто_Я написал:
Был анекдот такой - "Можно ли из говна сделать масло? Ответ- Можно. Мазать можно, но есть нельзя."
Пофигу, что сообщения старые. Зато тема - животрепещущая. Особенно, в плане последних тенденций из любого говна делать конфеты.
Просто_Я написал:
Просто_Я, ну почему же, иногда очень удачно все заканчивается. Вот пример, как путем переделки инвертора Сварог TIG 200P AC/DC можно получить ток больше 90 А из одной деревенской фазы, хотя ранее 40...90 А было пределом мечтаний
Сварщик Джо написал:
Как? Если по ссылке, то там три фазы.
из говна конфетку не сделать! Но все условно и относительно... Надежность работы, стабильность, рабочий ток Ресанты и др. подобных можно улучшить питая от 3-х фаз. Сам пользуюсь давно.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9699
Может мне тут быстрее подскажут?
Имеется аппарат SSVA-180-P-TIG.
И у него на фоне огромной кучи достоинств есть малюсенький прогррамный недостаток, который я хотел бы исправить. Суть его вот тут указал [URL="//www.mastergrad.com/forums/t102310-invertory-ssva/?p=6048428#post6048428"]Инверторы SSVA[/URL]
Мне уже подсказали, что можно как-то инвертировать режим кнопки не на программном уровне, а с помощью реле, запитав его от платы инвертора и подключив кнопку через него. Но вот какое реле взять и как его запитать и подключить?
Сытый конному не пеший!
Tomkol с такими познаниями в электронике обратись к производителю:
Душман83 написал:
Душман83, благодарю за совет, но это как раз первое, что я и сделал, ибо не ищу трудных путей ))) Однако производитель не может помочь, ибо программист загружен сильно другой работой.
Глубокие модернизации - дело непростое и требующее наличия серьезной теоретической и практической подготовки. Даже если удастся увеличить на 20-40А выходной ток, то блок управления все равно не даст его выставить - в результате еще одна модернизация, а в случае цифрового программного управления и непростая. А так просто силовые транзюки поменять на "старшего брата" для большей надежности, то почему бы и не поменять, хотя гораздо актуальнее будет поменять высоковольтные электролиты, если на них "срок наработки 1000 ч." написано, то ноукомментс.
" хотя гораздо актуальнее будет поменять высоковольтные электролиты, если на них "срок наработки 1000 ч." написано, то ноукомментс.".Очень согласен,был случай полежали новые электролиты в коробочке полгода,достаю и своим глазам не верю.Вспушли на торце с насечкой,как будто не в коробочке лежали,а пахали на частоте в десятки кГц все полгода.До сих пор не понимаю,чё купил.
