ezh
ezh
19.02.2016 в 22:32:40
Добрый день.
Помогите выбрать бюджетный инструмент для авто под 1/4". Большую часть времени он будет лежать в багажнике круглый год в условиях высокой влажности, холодов... Изредка использоваться для мелкого ремонта.
Требуются:
  1. Несколько длинных головок самых ходовых размеров 8,10,12...
  2. Обычные короткие головки 6-14 (половинки вроде 5,5 не нужны, хотя не откажусь, если проблема только в них).
  3. Биты Ph1,2 Pz1,2 Sl (пара-тройка средних). Несколько T и H (пусть будут, хотя именно в машине ни разу не пригождались, но могут подойти к велу).
  4. Вороток, удлинитель, кардан.
  5. Трещотка.
  6. Замечательно, если будет ручная отвертка под 1/4" (любая, прямая или Т-образная).
  7. Бюджет чем меньше, тем лучше!
ШГИ, ключи рожковые и накидные, отвертки, набор 1/2"... есть и для этого набора не нужны!
Из подходящего подобрал Ombra OMT57S (можно найти за 2400руб) и Licota ALT-5007F (можно найти за 3400руб). Понимаю, что скорее всего трещотки не очень хорошие в этих наборах, и в их качестве может быть чуть ли не единственное отличие. Качество бит и головок, думаю, будет схожим.
Но я ни разу не сломал головки при работе в машине, т.к. соизмерял силы с качеством инструмента. Да и гайки обычно сдаются/слизываются раньше. Кроме того, размер инструмента небольшой, предполагает небольшие усилия на маленьких гайках и болтах. А вот трещотки ломаются...
http://ombrashop.ru/catalog/universalnie_ombra/omt57s_universalnyy_nabor_instrumenta_tortsevye_golovki_1_4_dr_4_14_mm_e4_e8_i_vstavki_bity_57_pre/ http://licota.ru/tovar/nabor-tortsevyh-golovok-1-4-52pr
Что предпочесть из этих? Что есть похожего?
Еще нарыл похожий Force 2571 (его можно взять за 3900). Но пару раз пробовал Форс - всегда было одноразовое г...о. Да еще так дорого... http://proftools24.ru/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_57%D0%BF%D1%80_1_4%22_6%D0%B3%D1%80_FORCE_2571
Смотрел также Jonnesway, King Tony.
Alex230680
Alex230680
Горно-Алтайск
23.02.2016 в 17:43:18
ezh, я не скажу что FORCE одноразовое г...о, поверьте на слово, имею в наличии не один набор, и ни разу ничего не сломал, знакомые, владеющие этим-же брендом, довольны все без исключения(сосед на ЗИЛу колеса трещоткой 1/2 периодически крутит(лично видел) - я в шоке) . А вот Ombra вызывает лично у меня недоверие, скажу больше - данный инструмент разваливался в руках. Хотел-бы посоветовать несколько брендов, но боюсь вы меня пошлете... И не нужно лишний раз напоминать, шо я скулхозу и говорить что я хороший инструмент в глаза не видел - видел и да-же владею
Alex230680
Alex230680
Горно-Алтайск
23.02.2016 в 18:03:18
К стати King Tony не плох - :yu: , да и еще по поводу FORCE, в сырых местах ржавеет быстро в отличии от Ombra и Licota, на последних "блеска" много, King Tony много, но в основном это ударные головки(длинные, короткие, метрические, дюймовые), удлинители, есть и блестящий - немного - пока вроде не ржавеет и еще вспомнил - набор под квадрат 1" - в идеальном состоянии(хром весь на месте), а где он только не был и многие им чего только не крутили(набор в колхозе нужный всем - ходячий по рукам :) )
Лебовски
Лебовски
13.03.2016 в 05:03:32
Alex230680 написал: К стати King Tony не плох - :yu: , да и еще по поводу FORCE, в сырых местах ржавеет быстро в отличии от Ombra и Licota, на последних "блеска" много, King Tony много, но в основном это ударные головки(длинные, короткие, метрические, дюймовые), удлинители, есть и блестящий - немного - пока вроде не ржавеет и еще вспомнил - набор под квадрат 1" - в идеальном состоянии(хром весь на месте), а где он только не был и многие им чего только не крутили(набор в колхозе нужный всем - ходячий по рукам :) )
Alex230680, Все это китайский инструмент, но он достаточно качественный!
fedorM
fedorM
Воронеж
14.03.2016 в 14:30:22
Лебовски, KT и JW это Тайвань. ШГИ у них так себе, "через раз", а вот ключи и головки имеют пожизненную ограниченную гарантию, и руками их сломать нереально. Я бы смотрел в этом направлении. Хром тоже очень хороший. Скажем так, на голову выше инструмент сделать весьма трудно, и он будет намного дороже (элитные бренды типа Снап-она и Штальвилле, да и насчет "на голову" тоже бабушка надвое сказала). Force, которые я видел, использовали хорошую сталь, но посредственный хром (вплоть до облезающего зева рожковых ключей), поэтому для сырости и перепадов температуры это не годится.
