alexnord
alexnord
Челябинск
21.02.2016 в 20:04:57
Забрал у товарища компрессор старинный, все оборвано было, ну провода. Восстановил по мере возможности. Как подключить не знаю. Пробовал не получилось гудит и все. От мотора два провода идет хотя он на 380. Но видать так уже давно и было что два провода. Имеется еще ящик с конденсаторами и какой то малений ящичек, я думаю это пусковое реле.
юра Т
юра Т
21.02.2016 в 20:12:47
alexnord написал: От мотора два провода идет хотя он на 380.
ищите третий провод
alexnord
alexnord
Челябинск
21.02.2016 в 20:19:26
юра Т, Я так понял третий провод нужен для старта?
юра Т
юра Т
21.02.2016 в 20:49:56
alexnord, и для работы тоже, откройте клеммную коробку на двигателе
alexnord
alexnord
Челябинск
23.02.2016 в 08:51:54
юра Т, Ну если открою что там и куда, я не понимаю) как определить какой земля какой фаза
юра Т
юра Т
23.02.2016 в 23:18:21
alexnord, мне отсюда то совсем не видно) с двигателя три равнозначных провода должно выходить
alexnord
alexnord
Челябинск
24.02.2016 в 10:55:00
юра Т, я сфоткаю и выложу. А дальше то как подключать?)
alexnord
alexnord
Челябинск
27.02.2016 в 11:56:01
юра Т, Вот что выходит с мотора
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2016 в 13:40:22
alexnord написал: Вот что выходит с мотора
Значит пошагово: 1)http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/
2)http://zametkielectrika.ru/soedinenie-zvezdoj-i-treugolnikom/ С учётом возможностей вашей сети обратите внимание на выводы автора. У компрессоров весьма большой стартовый ток. Да и ремень не забудьте снять перед электротехническими работами. 3)http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-trexfaznogo-dvigatelya-k-odnofaznoj-seti/ Наконец, когда всё завертится смотрите что бы вертелось в нужную сторону .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
27.02.2016 в 23:57:28
правильно, 6 хвостов по два объединены, по схеме средний контакт выключателя срабатывает только при запуске, когда кнопку отпускаете(после разгона мотора) он размыкается
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2016 в 00:30:49
юра Т написал: по схеме средний контакт выключателя срабатывает только при запуске, когда кнопку отпускаете(после разгона мотора) он размыкается
юра Т, Вы ссылку не дадите на такой выкл . ? Понятно что можно и отдельный пуск поставить.
Да, ни фига.
