dokar написал:
Вы ссылку не дадите на такой выкл . ?
легко, второе фото первого поста ПНВС, на сколько я помню в нем средний контакт замыкается только когда жмешь на кнопку, можно по такой схеме соединить чтобы клемму не тратить, параллельно пусковому конденсатору желательно резистор поставить для разрядки http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=2&t=450 в качестве пусковых можно использовать одинаковые(замерить, часто высыхают) электролиты на 450 Вольт, емкостью каждый в два раза больше расчетной включенные последовательно, минусы соединить вместе а плюсы как выводы использовать или наоборот, кондеры желательно в крепкую коробку (на случай если взорвутся)
