Serg
Serg
25.12.2006 в 18:37:02
2Дима Питер
То-то и оно. Сабельная пила - это универсальный инструмент для демонтажа, тут ей нет равных - см картинку. А для монтажа - лучше использовать специализированный инструмент.
25.12.2006 в 20:51:02
vlad6230 написал : Ну почему же,есть на 460мм,специальные для пено,газобетона
Именно про специальные я и говорил. Может быть и есть пилки на 460 мм, но в каталогах BOSCH и Makita есть пилки для газобетона с твёрдоплавными зубьями диной 400 мм : S 2041 HM - BOSCH P-05066 - Makita О других не знаю. Непроверенную информацию стараюсь не давать.
25.12.2006 в 20:53:32
Дима Питер написал : 2Alex___dr
сабля BD на фото ваша? какие впечатления?
Сабля моя. Точнее чем Serg не скажешь.
Дима Питер
Дима Питер
25.12.2006 в 21:37:36
чтобы не плодить новые темы спрошу здесь же для арматуры выбрал УШМ Metabo W 7-125 надеюсь в Питере уложиться в 3 т.р. ИМХО для меня (новичка) основопологаюей фишкой является Метабо S - автоматическая муфта безопасности для защиты работающего от обратного удара при стопорении диска
оцените/покритикуйте плиз выбор
vlad6230
vlad6230
Уфа
26.12.2006 в 08:24:58
Alex___dr написал : Именно про специальные я и говорил. Может быть и есть пилки на 460 мм, но в каталогах BOSCH и Makita есть пилки для газобетона с твёрдоплавными зубьями диной 400 мм : S 2041 HM - BOSCH P-05066 - Makita О других не знаю. Непроверенную информацию стараюсь не давать.
AEG Полотно с карбидным покрытием зубьев Артикул: 4932361165 Длина лезвия [mm] 460 Шаг зубьев [mm] 18.0 Тип материала HM/TC
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
26.12.2006 в 09:42:13
А я тоже задумался о покупке сабли. Думал, что ею оконные и дверные проёмы при постройке бани из 150-го бруса выпиливать - сАмое оно...
Liki
Liki
26.12.2006 в 10:38:12
2Alex___dr http://www.aeg-pt.ru/Internet%5CAMACCESSORY.NSF/vwAegComAllWPgRU/09C1D9F42B1E622CC1256F4E004F8BA5?OpenDocument
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
26.12.2006 в 14:14:38
Serg написал : универсальный инструмент для демонтажа, тут ей нет равных - см картинку
Смотрим на картинку - видим распиленный вместе с брусом шуруп. Подобное же описывалось в тесте сабельных пил в "Потребителе". У Боша есть специальные пилки для древесины с гвоздями. И тем не менее... открываем инструкцию пользователя к сабельной пиле Макита 3070 и читаем следующее: "... Дополнительные правила безопасности при работе с инструментом. ...Пункт 4. Следите за тем, чтобы не резать гвозди. Проверяйте обрабатываемую деталь на наличие гвоздей и вынимайте их перед работой. ..." Производитель подстраховывается, снимая с себя всякую ответственность? Тогда пора подавать в Европейский суд жалобу на Бош, выпускающий пилки для древесины с гвоздями...
P.S. Тест в "Потребителе" таким образом производился с грубым нарушением ТБ, если следовать логике Макиты. Интересно, а другие производители включают упоминание о запрете резки гвоздей в свои руководства? Например, тот же самый Бош...
Liki
Liki
26.12.2006 в 14:59:46
2Vladimir Romanov Так это же у макиты написано ;) Вот на макиту и в суд!!!
Дима Питер
Дима Питер
26.12.2006 в 15:53:37
2Андрей, Кунцево
какую-нибудь конкретную модель выбрали?
26.12.2006 в 18:19:41
2vlad6230 2Liki Спасибо, буду знать.
