gorev
gorev
Дзержинск
22.02.2016 в 16:12:41
Будут ставить новую кухню. Схема розеток во вложении. Вопросы: 1.Я правильно понимаю, что к каждой группе розеток нужно отдельный провод вести? Получается 6 проводов. И как быть если на кухню строители завели всего один провод 32,5. Соответственно наверное более толстыми проводами нет смысла ничего делать? И всю разводку делать проводом 32,5 мм (посоветуйте нормальную фирму)
  1. Как и чем сделать соединение в монтажной коробке?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 16:35:12
gorev, у Вас техника встраиваемая, духовка и варка газовые?
gorev
gorev
Дзержинск
22.02.2016 в 17:09:35
dmitrovski, техника встраиваемая. Духовка электрическая, плита газовая но с электророзжигом.
Дед Егор
Дед Егор
22.02.2016 в 17:51:00
gorev написал: 1.Я правильно понимаю, что к каждой группе розеток нужно отдельный провод вести? Получается 6 проводов. И как быть если на кухню строители завели всего один провод 32,5. Соответственно наверное более толстыми проводами нет смысла ничего делать? И всю разводку делать проводом 32,5 мм (посоветуйте нормальную фирму) Как и чем сделать соединение в монтажной коробке?
Простите, но я просто не совсем понял Ваш вопрос. Вы серьёзно собираетесь разводить всю нагрузку кухни с одного кабеля 3х2,5?
gorev написал: Духовка электрическая, плита газовая но с электророзжигом.
За электроподжиг переживать особого смысла нет (ИМХО). Он потребляет мощности всего ничего. А, вот духовка и стиральная машина... Обычно для них выводят отдельные линии из щитка.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 17:51:51
gorev, Соединения в коробке - сварка/пайка/опрессовка. Если не доводить отдельную линию на духовку нужно будет не включать стирку вместе с духовкой. В остальном все будет работать
cineman
cineman
22.02.2016 в 18:02:56
gorev, у меня есть сомнения в правильности схемы расположения розеток. Уточните, на кухню сейчас приходит единственный кабель? Нормальных фирм практически не бывает. Оптимально, если найдёте юрлицо, все сотрудники которого работают руками. Если будете подписывать договор с менеджером/директором/замерщиком, то может случиться, что исполнителей договора начнут искать лишь после подписания договора. Постарайтесь сделать привязки трасс заложенных кабелей к чистовым стенам. Это потребуется, чтобы при монтаже кухни не просверлить уложенные в стену кабели. Формально, юрлицо обязано выдать исполнительную документацию, которая включает чертёж с расположением трасс, но не стоит рассчитывать на точность этого чертежа. Розетки для вытяжки стоит сместить в сторону от оси вытяжки. Чтобы их не перекрывала вентиляционная труба, которую укладывают поверх навесных ящиков.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 18:36:43
gorev, то что строители завели один провод 3х2.5 -это не страшно, т.к. большее количество проводов от застройщика и не бывает. если есть электроплита, то идёт ещё 3х6мм2 Вам нужно ещё две линии тоже 3х2.5 1-верхние розетки 2- стиралка (даже можно 3х1.5) 3- духовка + поджиг уточните расположение розеток для встраивемой техники, вроде как высоковато они у Вас
gorev
gorev
Дзержинск
22.02.2016 в 20:57:49
Дед Егор написал:
Да. Потому что ещё отдельную линию вести на духовку, это очень тяжело сейчас будет сделать. Если только потолки натяжные снимать и проводку вести новую по потолку.
cineman написал: gorev, у меня есть сомнения в правильности схемы расположения розеток. Уточните, на кухню сейчас приходит единственный кабель? Нормальных фирм практически не бывает. Оптимально, если найдёте юрлицо, все сотрудники которого работают руками. Если будете подписывать договор с менеджером/директором/замерщиком, то может случиться, что исполнителей договора начнут искать лишь после подписания договора. Постарайтесь сделать привязки трасс заложенных кабелей к чистовым стенам. Это потребуется, чтобы при монтаже кухни не просверлить уложенные в стену кабели. Формально, юрлицо обязано выдать исполнительную документацию, которая включает чертёж с расположением трасс, но не стоит рассчитывать на точность этого чертежа. Розетки для вытяжки стоит сместить в сторону от оси вытяжки. Чтобы их не перекрывала вентиляционная труба, которую укладывают поверх навесных ящиков.
Да. Строители предусмотрели всего одну розетку на кухне =) И соответственно сделали всего одну линию =) Эту схему выдали при заказе кухни. Труба от вытяжки от стены на 10 см будет. Никак не помешает.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 21:21:06
У Вас сделан ремонт на кухне (чистовая отделка) или только натяжной потолок? где ещё есть натяжной потолок? где находится распределтельный щит - в квартире есть автоматы? поподробнее, что у Вас сделано? дабы обойтись малой кровью!
Олечка
Олечка
Электросталь
22.02.2016 в 22:02:09
gorev написал: Будут ставить новую кухню. Схема розеток во вложении. Вопросы:
Ответы:
  1. Нет, не правильно понимаете. Шесть блоков - лучше установить распределительную коробку. На вытяжку можно дать шлейфом от ближайшего розеточного блока.
  2. Если делать будет непрофессионал - клеммный блок с перемычками. Или распределительные блоки. Второй вариант, думаю, проще и несколько дешевле.
gorev
gorev
Дзержинск
22.02.2016 в 22:49:22
dmitrovski написал: У Вас сделан ремонт на кухне (чистовая отделка) или только натяжной потолок? где ещё есть натяжной потолок? где находится распределтельный щит - в квартире есть автоматы? поподробнее, что у Вас сделано? дабы обойтись малой кровью!
Да. На кухне как и во всей квартире сделана чистовая отделка. Потолки натяжные по всей квартире. Выглядит всё это примерно так.
