Митя 222
Митя 222
22.02.2016 в 17:59:43
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу клея "Супер-момент пва". Дано: В инструкции по применению указана возможность т.н. "горячей склейки" Это когда клей нагревается до 80 градусов по Цельсию.
  1. Каким образом можно нагреть клей?
Задача такая: нужно приклеить кусок ткани к ламинатной плитке - можно ли прогладить утюгом только что наклеенное, а потом прижать грузом? Достигнут ли будет эффект? или нужно сначала намазать клей на ламинатную доску, затем подождать пока он высохнет и только лишь потом положить на высохшую поверхность ткань и разогреть застывший клей утюгом? Как лучше? Спасибо.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.02.2016 в 20:24:55
Клей Момент Супер ПВА
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Срезать кончик насадки в соответствии с требуемой шириной клеевого шва. Перед склеиванием материалы должны быть сухими, очищены от пыли, жиров и масел. Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью и прижать. Выдержку под прессом можно проводить в холодном и горячем температурном режиме. Минимальное время прижатия составляет: для дерева и паркетной доски при температуре 20 °С - 15-20 минут, при 80 °С - 6 минут, для ламинатной доски при температуре 20 °С - 40-50 минут, при 80 °С - 6 минут. Клей, как правило, наносится на одну из склеиваемых поверхностей, в наиболее ответственных случаях (например, для деталей из твердых пород дерева) - на обе. Работы производить при температуре не ниже 10 °С. Расход одной упаковки клея 750 г рассчитан на 20 м2 паркета /ламинатной доски.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить плотно закрытым. Беречь от мороза!
Склеивание древесины
22.02.2016 в 23:19:32
Митя 222 написал: нужно сначала намазать клей на ламинатную доску, затем подождать пока он высохнет и только лишь потом положить на высохшую поверхность ткань и разогреть застывший клей утюгом?
только так.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2016 в 14:32:39
BV написал: сначала намазать клей на ламинатную доску, затем подождать пока он высохнет и только лишь потом положить на высохшую поверхность ткань и разогреть застывший клей утюгом?
только так.
А как же "Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью и прижать."? Кто-то сильно ошибается - автор инструкции или Вы...
sanya1965
sanya1965
24.02.2016 в 19:43:30
psnsergey написал: Кто-то сильно ошибается - автор инструкции или Вы...
оба.... ткань клеют на резиноидные клеи, типа 88.... ПВА там вообще непригоден....
