serj12
serj12
Волгоград
22.02.2016 в 21:52:58
Здравствуйте. Есть такой потолок в небольшой комнатке с разным оборудованием ,на потолке вентиляционная труба,уходящие и приходящие трубы на гребёнки отопления,вода и газовая труба,задача проста - от входной двери пройти кабелем к проёму в стене напротив,что бы выйти в соседнее помещение.Кабель - 5х6 мм2,потолок не зашивается. Пока думаю опустить от плоскости труб на 70-100 мм ,но газовая труба смущает :o Может кто сталкивался или что посоветуете.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2016 в 22:18:27
BV написал: малый мет короб, лоток...
Тревожит газовая труба ... Лоток и планировал,потом по тому помещению тоже к потолку крепить надо.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
23.02.2016 в 00:33:38
serj12, гуглить не пробовали?)
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 18:33:05
SB3 написал: гуглить не пробовали?)
Проблема не в том,что надо соблюсти размеры на расстояния от коммуникаций,меня повергает в уныние способ крепления трубопроводов и не возможность миновать газовую трубу,так как нужно выйти в проём под самый верх, потому что затем этот проём будет перекрыт со стороны помещения за этой комнатой и чем-то оформлен,чем не известно.И вот я пытаюсь решить - а нужно ли мне загонять кабель в гильзу для транзита этого проёма и чёртовой газовой трубы,землить ли её али нет? а вы мне майл ру ответы подсовываете ... :( Спасибо конечно за внимание,но толку - :o
И это пройдёт ...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.02.2016 в 21:21:23
Все не видно конечно. Я бы рассматривал правую сторону фото. На расстоянии 30-40см от трубопроводов в теплоизоляторе. Банально дюбельхомутами к потолку. Где там с газом расходиться не видно.
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 21:43:39
Насяльника написал: Я бы рассматривал правую сторону фото.
вот
Насяльника написал: Все не видно конечно.
Ну в принципе он весь перекрыт,поэтому и хочу просто опустить от плоскости ,и прямо пройти.
И это пройдёт ...
NoNe
NoNe
Луганск
23.02.2016 в 23:26:30
serj12, с какого перепугу Вы надумали землить газовую трубу? Низя. Наоборот, на вводе в котельную должен быть установлен токоизолирующий фланец. И проблемы я не вижу вообще. На фото техпомещение, кабель можно протянуть как угодно, хоть с опуском на пол.
serj12
serj12
Волгоград
23.02.2016 в 23:37:49
NoNe написал: землить газовую трубу?
Где?Где вы такое прочитали?Я про гильзу для кабеля писал - мне нужно пройти проём 1 200 длинной и выйти в соседнее помещение,как прём будет обшит - я без понятия,потому и думал ставить гильзу,а вот до газовой трубы тянуть гильзу или нет - я не в туплю ...я гильзу землить хочу,мне газовая труба не упёрлась никаким боком,я даже смотреть на неё не хочу.
NoNe написал: хоть с опуском на пол.
хорошо - смотрите
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.03.2016 в 00:28:51
Что-то мне идея с лотком и отступом от плоскости газовой трубы всё меньше нравится :( Сегодня увидел
И это пройдёт ...
megrad
megrad
23.03.2016 в 10:38:29
serj12, метраж кабеля ограничен? Самое простое взять трубу и на шпильках закрепить сантех хомутами ссылка Либо натянуть стальку.
