Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2019 в 17:01:40
dokar, Так вроде написано - не является разъединителем. Контактор видимо нужен.
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2019 в 17:14:13
Rumato написал: dokar, Так вроде написано - не является разъединителем. Контактор видимо нужен.
Rumato, Контактор это понятно, но понятие разъединитель , с какого тока начинается ? :)
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2019 в 19:17:04
ace1, зачем Вам размеры? Гребёнками к Леграну нормально подключается только Легран. Аналогично и для всех других. И ещё, у этого нового УЗМ выход снизу, а у нас любят ставить гребёнки сверху.
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.04.2019 в 19:24:22
dokar, ему бы ещё один хвостик помимо нуля - хвостик для независимого расцепителя. И переключатель режимов Auto/Manual. Auto - работает внутреннее реле УЗМ, Manual - внутреннее реле отключено, при аварии подаётся напряжение на расцепитель вводного автомата.
333vs333
333vs333
Могилёв
05.10.2019 в 10:16:14
mastak, здравствуйте! Есть где посмотреть на УЗМ-50ЦМ в разобранном виде? Какое силовое реле используется? За счёт чего уменьшили размер?
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2019 в 11:03:15
333vs333, Посмотрите, что-нибудь другое...
333vs333
333vs333
Могилёв
05.10.2019 в 11:46:15
MaSeVi написал: 333vs333, Посмотрите, что-нибудь другое...
MaSeVi, аргументы?
mastak
mastak
05.10.2019 в 20:35:54
333vs333 написал: Какое силовое реле используется?
Точно такое-же, как и в других УЗМ. И клеммы такие-же.
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2019 в 22:12:04
mastak, а вы сделали какие-то выводы по результатам тестирования вашего 50Ц? обзор и результаты здесь ссылка "... _Аппаратные проблемы:
  1. Множественные косяки схемотехники, снижающие надёжность работы устройства
  2. Контроллер никак не контролирует выходное напряжение и состояние контактов силового реле
  3. Силовое реле установлено с перекосом
  4. Есть нарекания на качество силовых клемм и винтов, не зря производитель обещает их заменить на умощнённые
Программные недостатки
  1. После кратковременного пропадания питания (на 0,5с) происходит стабильное ложное нажатие кнопки — и реле переключается на отображение следующего по счёту параметра (U-A-P) и остаётся в этом режиме.
  2. Низкая скорость обновления информации на индикаторе — одно показание за 2 секунды. Это не позволяет отслеживать по индикатору быстрые скачки напряжения в сети. Оптимальная скорость обновления информации желательна не менее двух показаний в секунду.
Особенности:
  1. Анализируется только отрицательная полуволна напряжения и тока (относительно клеммы N)
  2. Вопреки утверждению производителя, в силовые клеммы подключения ну никак не лезет обжатый наконечником гибкий провод сечением 35мм2. Не очень-то и хотелось, но в паспорте следует писать правду..._" :popcorn зы. реально не понимаю, как такой именитый производитель (как Меандр) допускает такие схемотехнические ляпы? :confused: :scare
Serge3leo
Serge3leo
05.10.2019 в 22:36:22
ZooZoo написал: а вы сделали какие-то выводы по результатам тестирования вашего 50Ц? обзор и результаты здесь ссылка
Хм, а почему ссылка на обзор УЗМ-51Ц августа 2018, а не на Однофазные реле контроля напряжения, часть 7 - Меандр УЗМ-50Ц (2019 NEW). Работа над ошибками ? ;)
З.Ы.
Схемотехника дело такое. Например, мне не нравится, что Меандр ставит обычные варисторы, а не варисторы с термопредохранителями (в Чип-Дип разница 50₽). А @ksiman пишет, варисторы норм, только в термоусадку их надо, что б когда "взорвутся" осколков было меньше ;)
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2019 в 23:31:52
Serge3leo написал: почему ссылка на обзор УЗМ-51Ц августа 2018
наверное потому, что я ошибся при копировании ссылок :) нужная ссылка в самом конце обзора ссылка схемотехника дело тонкое, Петруха :), но косячить все равно не нужно
