ynota
Владимир
19.04.2016 в 23:00:04
umnyi написал:
ynota написал: треть
Это не мало, учитывая что совсем не давно наладили выпуск. (2 года вроде) Желаю Вам роста продаж !!
umnyi, благодарю.
alex_sobol
Брянск
20.04.2016 в 08:07:46
Мотокультиватор реально мощнее!
Федорыч
Находка
30.04.2016 в 15:27:12
Сегодня провел обкатку своего нового друга ЛопЛош. Правда, обнаружил, что перетянули одну гайку крепления двигателя к редуктору (сорвана резьба). Результатами работы мотокультиватора вполне доволен. Еще заметил одну особенность - работа двигателя должна быть строго в горизонтальном положении. Был такой неприятный момент на стыке двух грядок кратковременно наклонил культиватор градусов на 30, пошел сизый дым из выхлопной, сразу же перевел в строго горизонтальное положение - все нормализовалось. Последствия понятны - масляное голодание и как следствие вывод из строя двигателя. Поэтому таких моментов стараюсь избегать. Для больших площадей (у меня 20 соток), конечно же работаю более серьезным мотоблоком, а этот вполне пойдет для обработки междурядий, окучки и т.д. Так что, хороших всем урожаев!
alex_sobol
Брянск
30.04.2016 в 16:25:41
Федорыч написал: Был такой неприятный момент на стыке двух грядок кратковременно наклонил культиватор градусов на 30, пошел сизый дым из выхлопной, сразу же перевел в строго горизонтальное положение - все нормализовалось.
Куда наклонил-то? Вперед? Назад? Вбок?
ynota
Владимир
01.05.2016 в 10:52:07
Федорыч написал: Правда, обнаружил, что перетянули одну гайку крепления двигателя к редуктору (сорвана резьба).
Как решили проблему?
Федорыч написал: Еще заметил одну особенность - работа двигателя должна быть строго в горизонтальном положении. Был такой неприятный момент на стыке двух грядок кратковременно наклонил культиватор градусов на 30, пошел сизый дым из выхлопной, сразу же перевел в строго горизонтальное положение - все нормализовалось.
При каких обстоятельствах и куда был наклонён ЛопЛош? Набок наклонять двигатель нельзя, как и других культивторов. На всякий случай, проверьте уровень масла, возможен перелив, есть такое ощущение. Там есть риска на щупе.
Федорыч
Находка
02.05.2016 в 00:47:49
ynota, Культиватор был наклонен вбок. Уровень масла был в норме - приучил себя при 20тилетней эксплуатации мотоблоков-культиваторов. Не любят "американцы-японцы-китайцы" когда их набок клонят.
Федорыч
Находка
02.05.2016 в 00:51:03
ynota написал: Как решили проблему?
Пока сверху навернул еще одну гайку, а потом будем думать.
ynota
Владимир
02.05.2016 в 19:43:08
Федорыч написал: ynota, Культиватор был наклонен вбок. Уровень масла был в норме - приучил себя при 20тилетней эксплуатации мотоблоков-культиваторов. Не любят "американцы-японцы-китайцы" когда их набок клонят.
Федорыч, Это точно.
Федорыч написал:
Федорыч,Вполне подходящее решение.
alex_sobol
Брянск
02.05.2016 в 20:47:50
У меня елозит немного носом вниз, а стартует вообще почти вертикально носом вниз. Пока жив!
umnyi
03.05.2016 в 19:31:41
Кто меня с толку сбил... где то ж Я вычитал : первая замена масла через час ?!! ;) По инструкции через 5! Хотя хуже конечно не будет. Кто будет сливать масло через заливную горловину - не поленитесь открутите каток с ручками. Там 4 болта, ерунда. Нашел инструкцию именно к нашей модели http://briggs-and-stratton-motors.ru/400-500_series/briggs-stratton-eve-10l8.html
У нас весна в разгаре, поля как газоны зеленеют. Закультивировал 5 грядок, очень хорошо! Имхо, Крот медленнее идет.
ynota, Как порекомендуете обрабатывать вокруг плодовых кустов и междурядье между ними ? Малые фрезы с бонками снизу, на мин глубине или мульчером?
Да ! нашел еще малый недостаток в конструктиве. Нужен еще один пропил на гребенке, которая ручки регулирует. Мне с ростом 176 и длинными руками - высоко, на последнем пазе. ИМХО, ручки должны быть чуть выше пояса (ниже пупка), тогда получится минимальная нагрузка на организм.
ynota
Владимир
03.05.2016 в 20:44:31
umnyi написал: Кто меня с толку сбил... где то ж Я вычитал : первая замена масла через час ?!! ;) По инструкции через 5! Хотя хуже конечно не будет.
Блин, наверное я накосячил. Что то перепутал, звиняйте.
umnyi написал: ynota, Как порекомендуете обрабатывать вокруг плодовых кустов и междурядье между ними ? Малые фрезы с бонками снизу, на мин глубине или мульчером?
Под деревьями всё же короткими, наверное, а междурядья лучше косить. Иначе плоды падать будут на землю. Лучше на травку.
umnyi
03.05.2016 в 21:19:17
ynota написал: Под деревьями всё же короткими, наверное, а междурядья лучше косить. Иначе плоды падать будут на землю. Лучше на травку.
Да у нас оно все ровно к концу июня заростет травкой, будет как раз. Просто если подкормить куст вокруг перегноем навозным, да и той же мульчей. Их хорошо б хоть немного с почвой смешать.
ynota написал: Блин, наверное я накосячил. Что то перепутал, звиняйте.
ynota
Владимир
03.05.2016 в 22:06:28
umnyi написал: Да у нас оно все ровно к концу июня заростет травкой, будет как раз. Просто если подкормить куст вокруг перегноем навозным, да и той же мульчей. Их хорошо б хоть немного с почвой смешать.
Попробуете короткими. Если лоплош начнёт на корнях плясать, поставите мульчер.
umnyi
03.05.2016 в 22:47:39
ynota написал: Если лоплош начнёт на корнях плясать
Я как понял, по конструктиву его при наезде на препятствие в бок должно откидывать ?
ynota
Владимир
03.05.2016 в 22:59:01
umnyi написал:
umnyi, По разному, смотря какое препятствие и смотря как наехать. :)
