ynota, Спасибо! Да все прочитано, лучше еще раз спросить. С подобным двигателем знакомлюсь впервые, поэтому спрашиваю. Спасибо за ответ!
12.04.2016 в 13:35:08
12.04.2016 в 20:39:49
ynota написал:
umnyi написал:
ynota написал: . Если Вы о шестерне, то там шпонка и болт должен быть.
Я о месте соединения вала двигателя с редуктором. Если двигатель открутить от корпуса, он просто вынимается по шпонке?
umnyi, Он вынимается вместе с шестернёй.
ynota, А, вот теперь понятно. Спасибо.
NAP написал:
umnyi написал: Поставлю короткие ножи и начну работать на грядках, где рука весной и так вся в землю лезет без копки. Думаю такая "обкатка" ему понравится.
Кино нужно будет снять. А какой ценник на ЛапЛош сейчас?
NAP,Кино тут много. Я летом может сниму...
12.04.2016 в 20:46:03
Alexey57 написал: . Одно только показалось странным, что слишком большие обороты двигателя
Я не производитель, но успокою Вас так. Эти обороты там с Завода автоматическим регулятором заданы, его "Не перекрутишь"...
13.04.2016 в 09:39:04
umnyi, Добрый день! Спасибо! Теперь со спокойной душой в эту субботу обкатаю двигатель, заменю масло и буду пропобовать сажать раннюю картошку. Постараюсь написать о своих первых впечатлениях по работе лоплоша - думаю все будет хорошо. Всем удачи!
13.04.2016 в 11:36:29
Alexey57 написал: umnyi, Добрый день! Спасибо! Теперь со спокойной душой в эту субботу обкатаю двигатель, заменю масло и буду пропобовать сажать раннюю картошку. Постараюсь написать о своих первых впечатлениях по работе лоплоша - думаю все будет хорошо. Всем удачи!
Alexey57, а как Вы его собираетесь обкатывать?
13.04.2016 в 13:08:28
ynota, Добрый день! Так Вы сами писали про обкатку мне - "Обкатка - 1 час работы, и смена масла....Затем смена масла раз в сезон". Думаю перед тем как начать работу на даче обкатаю двигатель без нагрузки на его рабочих оборотах минут 30 - пусть немного притрется все. Или я не прав?
13.04.2016 в 13:49:15
ynota написал: Фрезы гнуться не должны. Обратитесь к продавцу по гарантии,
Чтобы съездить на автобусе в этот магазин мне нужно 600 руб. только на билеты и не факт, что эти фрезы заменят. Уж лучше за 600 руб. привезут их домой. Я их уже заказал, завтра оплачу и "будем ждать")))
ynota написал: Участок перед работой необходимо очистить
Лоплош практически уже все очистил. Вчера нарезал грядки под морковь и лук, так уже культиватор идет ровно без рывков, словом практически без остановок. Покупкой довольна даже моя супруга( лук и морковь посеяла без традиционной тяпки)
13.04.2016 в 14:58:49
Alexey57 написал: Думаю перед тем как начать работу на даче обкатаю двигатель без нагрузки на его рабочих оборотах минут 30 - пусть немного притрется все. Или я не прав?
Я думаю, это лишнее. Про это в мануале ничего нет. Просто начать работать, а через час сменить масло. В первый час работы нагрузку давать среднюю.
13.04.2016 в 16:39:07
ynota, понял, спасибо!
13.04.2016 в 21:09:13
Alexey57 написал: обкатаю двигатель
Я около 15 лет назад купил бензопилу "partner". В те времена они только появились на рынке. Так вот, продавец посоветовал мне сжечь 2 полных бачка бензина на холостых оборотах и только потом пилить. Бензопиле уже 15 лет и она до сих пор работает как новая. А мой кум без обкатки уже на первой машине дров перегрел мотор.))) Лоплош я тоже обкатал без нагрузки ( около часа), а затем на огород.
14.04.2016 в 09:42:44
bautinserg, Добрый день! Я тоже помню еще с детства отец учил, что перед тем как использовать новый двигатель под нагрузкой надо ему дать поработать на холостых какое-то время, а уже потом аккуратно начинать обкатку аппарата в целом постепенно добавляя нагрузки - без фанатизма разумеется. Я свой МБ1 с лифановским движком 6.5 л.с. обкатывал так, дал новому двигателю поработать на холостых в течении 1 часа с двумя перерывами через каждые полчаса работы, потом слил моторное масло (не стал жадничать, мотоблок ведь покупал не на один день), залил новое масло не торопясь поехал с телегой на дачу. С 2009 года МБ1 мне служит верой и правдой, двигатель не дымит, работает ровно + с техникой нельзя лениться, постоянно необходимо ТО и не жалеть на хорошем масле. Это мое личное мнение. Спасибо Вам за свой опыт.
