benvolio
benvolio
Дубна
25.02.2016 в 21:27:15
Приветствую!
В квартире идёт ремонт. Были удалены все вентиляционные каналы к венткоробу кухни и венткоробу санузла. В итоге расстояние между этими двумя венткоробами составляет метров 5. Длина вентканала на кухню была пару метров и вентканала в санузел (с раздвоением на ванну и туалет) - тоже где-то пара-тройка метров.
Заметил "потрясающую" ситуацию: когда в квартире закрыты все окна (нет притока воздуха, либо приток малый из щелей) из короба санузла воздух выдувается внутрь в квартиру! И похоже, что поток идёт в венткороб кухни!
Когда одно окно открывается, выдувание из венткороба санузла продолжается, два окна - уже что-то похоже на стабилизацию давлений, три окна - венткороб санузла начинает работать по своему прямому назначению.
21-й этаж 22-х этажного дома (и доп. 23-й технический этаж-чердак).
Подскажите, такие ситуации типичны?
Что можно сделать, кроме установки в венткороб санузла вечно работающего вентилятора и обратным вент. клапаном?
Благодарю за ответы!
trubo4ist
trubo4ist
26.02.2016 в 01:36:29
benvolio написал: три окна - венткороб санузла начинает работать по своему прямому назначению.
Поздравляю, поработали за весь подъезд. Я так понимаю, приток в Вашем доме не предусмотрен..?
benvolio написал: из короба санузла воздух выдувается внутрь в квартиру! И похоже, что поток идёт в венткороб кухни!
Так и будет при отсутствии притока.
benvolio написал: Подскажите, такие ситуации типичны?
Типичнее не бывает. Современное проектирование - ниже плинтуса, каждая вторая новостройка такая. А в Подмосковье еще чаще.
benvolio написал: Что можно сделать, кроме установки в венткороб санузла вечно работающего вентилятора и обратным вент. клапаном?
Какие сечения каналов? Если более 125, то попробуйте зажать сечение канала кухни.
benvolio
benvolio
Дубна
26.02.2016 в 14:44:03
trubo4ist,
Раньше думал поставить приточку с рекуператором, но из-за возможных проблем с МЖИ, МосАрхитектурой и ещё 20-ю инстанциями отказался от этой мысли. Да и толком нет нормальной "золотой середины" среди приточек.
Зажать сечение попробую (вроде труба 150), благодарю за идею!
trubo4ist
trubo4ist
27.02.2016 в 09:34:37
benvolio написал: зажать сечение попробую (вроде труба 150)
Если опрокидывание только у Вас, может помочь. Если опрокидывается весь стояк, то вряд ли.
umkas
umkas
25.09.2016 в 22:57:08
У вас свой вент.канал, не пересекается с другими. Выход - устроить приточку в стене и удлинить вент.каналы на тех.этаже трубами до шахты. Живу на 22 эт. проблема последних этажей.
Byfysu
Byfysu
29.09.2016 в 22:05:57
Спасибо за полезную информацию
