Unrealist
Unrealist
Кривой Рог
27.02.2016 в 14:59:26
Ребята помогите разобраться куда подключить 220v. Двигатель асинхронный, с самого двигателя идет 8 проводов вместо привычных 6. Из них 3 провода между собой замкнуты, 3 провода идут на магнитный пускатель а 2 провода на какой-то клемник с черным конденсатором я так понял. На магнитном пускателе вывод а1 и а2 при подаче 220в втягивает катушку и замыкают контакты на трех входах, но куда 220в впихнуть чтобы все это работало?
P.S. Двигатель новый и не один такой все с завода подключено идентично, крышки были под пломбой и я первый их открыл. Видать с ночи пришёл заработался и не могу допетрать, нужна ваша помощь
2016-02-27 10-44-02.JPG: https://yadi.sk/i/ruhbspnipbH2b 2016-02-27 10-45-07.JPG: https://yadi.sk/i/Ny7A2mM2pbH2m 2016-02-27 10-44-32.JPG: https://yadi.sk/i/1CuG4BIupbH2j 2016-02-27 10-46-38.JPG: https://yadi.sk/i/rvFI7ijSpbH2d 2016-02-27 10-45-47.JPG: https://yadi.sk/i/Nz7ejlNbpbH2e 2016-02-27 10-44-13.JPG: https://yadi.sk/i/dSNcjRBYpbH2f 2016-02-27 10-45-20.JPG: https://yadi.sk/i/67mACWJbpbH2h 2016-02-27 10-44-43.JPG: https://yadi.sk/i/dFBMZLQzpbH2o 2016-02-27 10-45-54.JPG: https://yadi.sk/i/d9RxkwunpbH2s 2016-02-27 10-46-06.JPG: https://yadi.sk/i/3Co2WO4ApbH2q 2016-02-27 10-43-46.JPG: https://yadi.sk/i/8xoYhwtrpbH2u 2016-02-27 10-43-37.JPG: https://yadi.sk/i/D_9sggtKpbH2y 2016-02-27 10-44-54.JPG: https://yadi.sk/i/bmKjzh2fpbH32
dimm5
dimm5
Владимир
28.02.2016 в 10:51:51
Unrealist, по схеме 3 фазы надо. Есть выключатель, пред (похоже, самовосстанавливающийся) и какой-то сенсор-детектор (возможно, перегрев). Управление 220, т.е. нужно и нейтраль завести. N подключаем на А2 катушки, фазу на L1 контактора. Кнопка на крышке включает контактор.
