Antigluk
Antigluk
Омск
24.12.2006 в 18:55:02
Приветствую всех местеров и их учеников! В ванной хочу положить плитку на пол и стены. В принципе, вроде, все понятно. Однако есть одна загвоздка (см. фото). Нужно скрыть как-то вот эти трубы, чтобы декоративные чашечки на смесителе смотрелись логично.
Как их можно скрыть не закрывая всю стену гиспокартоном и не устанавливая пластиковые трубы в штробе. Можно ли использовать для этой цели простой (не влагостойкий) гипсокартон, потому что таковой остался с прошлого ремонта, а покупать для этого лист влагостойкого гипсокартона нецелесообразно. Что посоветуете?
Old_Navy
Old_Navy
24.12.2006 в 20:58:15
Короб. Причем не на металлические направляющие, а просто несколько слоев гипрока пришить к стене(с клеем конечно), иначе толщина трубы не пзволяет. Далее шпаклевка, грунтовка и плитка. Насчет неводостойкого гипрока - не уверен, что это лучший вариант, да и нужно-то его полквадрата, иначе придется возиться с гидроизоляцией и затиркой. Как варианты, которые Вам вряд-ли подойдут, это переделка труб или закрывать всю стену гипроком. Успехов
Antigluk
Antigluk
Омск
27.12.2006 в 07:39:20
А можно ли здесь сделать короб-опалубку и залить эти трубы цементом с армированием? Цемент не будет трескаться от расшерения горячей трубы?
Ежик
Ежик
27.12.2006 в 09:01:02
Попросите у продавцов куски ГВЛВ, во-первых бывают ломаные листы, во-вторых у них остаются куски полметра на полметра от упаковки пачки ГВЛ, которые они выбрасывают.
27.12.2006 в 10:15:32
Короб, однозначно:) Потом закрыть плиткой.
Antigluk
Antigluk
Омск
27.12.2006 в 14:50:09
Юбер, а что насчет гипрока скажете. И не совсем понял Вашей улыки на счет однозначности короба!
27.12.2006 в 14:55:26
2 Antigluk Когда я у себя решал аналогичную задачу, гопрока еще практически не было. А улыбка - это просто потому, что вопрос легкий:) и ответ однозначный:) Вы же не хотите все ломать и прятать трубы в стену. Значит, надо их закрыть.
Antigluk
Antigluk
Омск
27.12.2006 в 15:52:44
Вопрос-то легкий. Но ответ как раз двухзначный. Либо гипрок слоями друг на друга, не зажимая ими трубы
для свободы их движеня, возможно и с изоляцией. Либо цемент. Нет у гипрока влагостойкого и нет цемента. Можно ли из гипрока простого сделать в домашних условиях гипрок влагостойкий? Или все же покупать гипрок влагостойкий или цемент придется.
27.12.2006 в 16:10:44
А зачем гипрок влагостойкий нужен ? Все равно плиткой закрывать. Она убережет от влаги. Да хоть деревяшки саморезами к стене притяните, а сверху - плитка. Можно в виде полочки все оформить, в ширину ванной.
Antigluk
Antigluk
Омск
27.12.2006 в 16:47:55
Так в принципе и хочу теперь сделать: по ширине ванны и полочка сверху. Вот сказал бы кто работал с гипроком в ванной, может ли что случиться с гипроком под плиткой, хотя вроде и ежу ясно, что грунтовка, плитка и затирка уберегут гипрок от влаги.
27.12.2006 в 16:51:01
а вы поройтесь на ветке "Сантехника", там много чего есть и было
