denisrom
denisrom
27.02.2016 в 22:01:39
Здравствуйте. Коллеги, посоветуйте хорошую, качественную краску для стен и потолков. Мои требования к ней:
  1. Хорошая укрывчивость (класть буду в 2 слоя)
  2. Цвет должен быть белый.
  3. Моющаяся (хотя бы выдерживала мытьё водой и тряпкой)
  4. Отсутствие полос от валика на стене
  5. Экономный расход
  6. Краска должна быть матовой. Лучше глубокоматовой. Ни в коем случае не блестеть!
Бюджет: максимум 4000 рублей за 10 литров. Лучше дешевле, дороже не на надо.
Посмотрел несколько красок, хорошие, на мой взгляд. Но часто стали встречаться противоречеивые отзывы, практически ко всем краскам. Так обнаружил, что Евро 7 (Тиккурила), Альпина (Отечественного изготовления), Дюфа, да и Дюлюкс ухудшили качество. Но это я посмотрел бегло и невнимательно.
Сам склоняюсь к Биндо 3 (Дюлюкс), Дюфа superweiss, Маршалл Экспорт 2, Alpina / Альпина Практичная Интерьерная матовая краска для стен и потолков, Тиккурила Евро 7.
isolux
isolux
01.03.2016 в 18:20:39
Посмотрите эти краски http://www.isolux.ru/otdelochnie-materiali/lakokrasochnye-materialy/kraski.html?atribute_1256416469=8730&attribute_2810_162=34663. Идеально подходят под ваши требования.
Maxim A.
Maxim A.
Калининград
02.03.2016 в 21:22:34
isolux написал: Посмотрите эти краски http://www.isolux.ru/otdelochnie-materiali/lakokrasochnye-materialy/kraski.html?atribute_1256416469=8730&attribute_2810_162=34663. Идеально подходят под ваши требования.
Здравствуйет. Раз вам нужна матовая краска, то Тиккурила Евро 7 можете исключить из списка. У интерьерных красок степень блеска варьируется от 1 до 60, чем выше цифра, тем больше блеска. Евро 7, это шелковисто-матовая краска. Superweiss, у вас российская в магазине? Работаю с литовским Superweiss,это: глубоко матовая краска, имеет 3 класс укрывистости и 2 класс мокрого истирания, идеальна для покраски потолков, т.к не полосит и имеет длительное время обработки, что позволяет внести производить подкрашивания, расход с ведра в 2 слоя 50м2, катается очень легко+минимальная структура поверхности даже, также контрастное основание перекрывает в 2 слоя, а это просто отличный результат. А вообщем, вам на заметку, краски которые не полосят, это силиконовые, ну это уже со всем другая история=)
Maxim A.
Maxim A.
Калининград
02.03.2016 в 21:23:07
denisrom написал: Здравствуйте. Коллеги, посоветуйте хорошую, качественную краску для стен и потолков. Мои требования к ней:
  5. Экономный расход
Здравствуйет. Раз вам нужна матовая краска, то Тиккурила Евро 7 можете исключить из списка. У интерьерных красок степень блеска варьируется от 1 до 60, чем выше цифра, тем больше блеска. Евро 7, это шелковисто-матовая краска, соответственно при попадания света от окна или люстры, она будет бликовать. Superweiss, у вас российская в магазине? Работаю с литовским Superweiss,это: глубоко матовая краска, имеет 3 класс укрывистости и 2 класс мокрого истирания, идеальна для покраски потолков, т.к не полосит и имеет длительное время обработки, что позволяет производить подкрашивания, расход с ведра в 2 слоя 50м2, катается очень легко+минимальная структура поверхности, также контрастное основание перекрывает в 2 слоя, а это просто отличный результат. А вообщем, вам на заметку, краски которые не полосят, это силиконовые, ну это уже со всем другая история=)
kogor
kogor
11.03.2016 в 18:17:56
Чтобы не плодить темы, тут напишу. Давно что то не обсуждали какую краску для стен и потолков сейчас народ берет. Может посоветует кто чем из последнего красил?! Задача. Все отштукатурено ротбаном и отшапаклевано пуфасом. Стены готовились под обои под покраску.
Потолки: Гостинная объединена с кухней = 28м2 Спальня + детская1 + детская2 + прихожая = 53м2 Туалет+Ванная = 5.5 м2. Стены, обои под покраску, марбург, антивандальные, холодного тиснения везде, кроме кухни и гостиной. В гостиной и кухне одинаковые горячего тиснения. После двух недель езды по рынкам, магазинам, изучения форумов сделал для себя вывод такой пока. Скажу по фирмам. Сначала почитав сайт дюлукса, решил брать его. Но на рынках и на форумах, его почему то ругают. Поэтому пока остановился в итоге на тиккуриле. Бэкерс можно взять, но он не вписывается что то в концепцию. Прораб, говорит, что они последнее время красят потолки Парадом, и результат неизменно хороший. Я вот даже думаю, может стоит его на потолки взять, раз он рекомендует... Всякие американские отмел, из-за явного завышения цены на краску, может она и хорошая, но не настолько мне так кажется. Но пока собственно сами размышления.
Итак потолки. Т.к. кухня объединена с гостиной, то красить нужно одной краской. Обычную я так понял лучше не брать и надо брать что-то более прочное. В итоге выбор пал на DULUX Bath and Kitchen, но выяснилось, что и его теперь делают в Балашихе. Так что остановился на Luja 7. Его же можно и ванную с туалетом, уже экономия получается, что туда не нужно отдельную краску. Что на остальную площадь, не решил пока. На рынках хвалили бэкерс Elegant Takfarg. Вроде как раз для спален и детских более экологически чистый. И по укрываемости хорош и полос не остается и т.д. и т.д. Либо Сиро Мат, но ее вроде как совсем мыть и протирать нельзя... Так что вот думаю, может просто на всю квартиры взять Luja 7 и не парится. 2х ведер хватит на площадь 85м2 на два раза.
Стены. Я так понял, что на стены имеет смысл брать либо матовое либо полуглянцевое, т.к. проще оттирать. А так как у меня двое малолетних спиногрызов, то думаю это будет актуально. Поэтому супрматовые и глубокоматовые вроде как отпали, это гармония и т.д. т.к. Dulux все обругали, что и блестеть начинает после того как его протрешь и вообще он ложится плохо, то начал смотреть что-то другое. В итоге выбор пал на Luja 20... Написано что в ней содержится антигрибковая какая то добавка и что она рекомендована в пищевых комбинатах к использованию. Но вот про детские и спальни я что-то не соображу, стоит ее там или нет использовать. В оби советовали Alpine и Coparol, но я что то совсем не нашел по ним инфы, стремно брать. Но в целом, есть вот ощущение, что все из одной бочки льют, где-нибудь в польше:) потому что на каждую краску негатив можно найти. Хотя и от рук понятное дело зависит результат. Может не стоит заморачиваться так и стоит как прораб советует взять все из parade ? Поможет кто советом:)?
rin77
rin77
Тверь
12.03.2016 в 00:39:27
kogor написал: Чтобы не плодить темы, тут напишу. Давно что то не обсуждали какую краску для стен и потолков сейчас народ берет. Может посоветует кто чем из последнего красил?! Задача. Все отштукатурено ротбаном и отшапаклевано пуфасом. Стены готовились под обои под покраску.
kogor, потолки и стены во влажных помещениях-luja 7(мат),расход 5-8 м2/л остальные помещения(сухие)-capasilan от caparol,расход 8-10 м2/л стены(сух.помещения)-joker (шелк.-мат)или remontti-assa(полумат)-tikkurila -краски подходят идеально для дет.комнат,расход 10-12 м2/л
rin77
rin77
Тверь
12.03.2016 в 00:45:31
Maxim A. написал:
  5. Экономный расход
Maxim A., на потолок из серии евро-евро2(протираемая краска)-серо-желт. белизна альпина-экстра белая-белее,чем практичная интерьерная делюкс-биндо 2
АлександрБук
АлександрБук
Харьков
25.03.2016 в 14:19:21
Вы прям краску-мечту описали, каждый производитель так о своей пишет))) Только беда в том, что почти никто таким данным полностью не соответствует. К предложенным вами у меня большие сомнения относительно белизны и матовости - как минимум. Если так все четко надо, то конечно Belinka Latex - не рекламы ради, объясню. Дело в том, что для матовости нужен рельеф поверхности. Она достигается за счет изменения соотношения между пигментами, наполнителем и связующим (сополимерная дисперсия винилацетата и стирол-акриловая дисперсия). Беда в том, что матовость за счет рельефа тянет за собой ухудшение в плане чистки или мытья: разводы, грязь, срок эксплуатации минимальный. Belinka с этим справилась за счет классного связующего, пигментов и "микроскопических" наполнителей. То есть это очень супермелкая дисперсия со степенью глянца меньше 5% и стойкостью к мытью 1-2 класс. Белый цвет краски – оптическое явление, зависит оно от пигмента, а именно: грануляция, форма обработки, в итоге рассеивающая способность. А чем больше краска рассеивает цвет, тем белее поверхность. Belinka использует пигмент 13% диоксида титана, причем не китайского, а известного американского производителя, который используют в красках премиум-класса. Так что белее и матовее в наших широтах краски не найти. Плюс износостойксть, расход, хорошее нанесение.
Fintex
Fintex
27.04.2016 в 10:49:56
denisrom, обратите,пожалуйста,внимание на финскую краску Финтекс: http://www.fintexrus.com/interernye-kraski-i-laki
