Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2022 в 10:07:10
megrad, а вот у Сименса где неподвижный контакт, м? :popcorn
megrad
megrad
22.01.2022 в 11:16:57
Radio, для знатоков есть допущение - ... подключение проводится согласно сертификата производителя. Но на вводе желательно сверху. И инспектору это не докажешь. Плюс ... подключение производится только сертифицированными аксессуарами одного производителя. :confused: С Вами мы можем обсуждать всё что угодно, но при сдаче мнение исполнителя не учитывается.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2022 в 11:26:16
megrad написал: И инспектору это не докажешь
Инспектора можно даже уволить за профнепригодность, если он не знает, с какой стороны у автомата неподвижный контакт, да и с русским языком не в ладах. Про верх в пункте же ни слова.
megrad
megrad
22.01.2022 в 12:05:16
Radio написал: Про верх в пункте же ни слова.
:confused: Принимающий всегда прав, хотя есть исключения. Например появился такой пункт: ... принимающий не в праве оспаривать согласованный проект. Видимо заказчиков достало наполеоновские замашки инспекторов. Хотя иногда хочется проектатов пнуть за то что согласованно.
ПУЭ 3.1.6 Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. А так же "Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено." То есть подключение снизу это определённое решение производителя для удобства монтажа своей продукции, но ни как не безопасности.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2022 в 12:50:05
megrad написал: "Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено."
Китайцы блестяще разобрались разобрались в войне тупо и остроконечников.
Да, ни фига.
megrad
megrad
22.01.2022 в 13:23:00
dokar, что их на это подвигло? А это точно Н, а не h?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.01.2022 в 14:13:09
megrad написал: При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Ну Вы же прекрасно знаете, что этот архаизм идет с древнейших времен, изначально предназначался для РБ, ВР и иже с ними, и по отношению к АВ, тем более модульным, смысла не имеет никакого вообще.
Автору сего опуса для начала неплохо бы выяснить значение слова "коммутация". А потом попробоапть подключить, скажем, ААБл 4×150 к верхним клеммам АВ :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2022 в 14:50:48
СтранникXXI написал: подключить, скажем, ААБл 4×150
Ну да. https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/silovoj-avtomat-iek-v-litom-korpuse-parametry-i-podklyuchenie.html
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2022 в 14:53:46
megrad написал: не h?
Не совсем понял . :confused:
Да, ни фига.
megrad
megrad
22.01.2022 в 15:19:29
dokar, как вы интерпретируете "Н" на фото?
СтранникXXI написал: что этот архаизм идет с древнейших времен
зато работать удобно питание всегда с верху.
СтранникXXI написал: попробоапть подключить, скажем, ААБл 4×150 к верхним клеммам АВ
:confused: Это частности. При работе с ГРЩ вечные проблемы - внимательно смотреть чтобы ни что не упало на вводной кабель. Опять же в ШРах питание всегда сверху.
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2022 в 15:42:00
megrad написал: А так же "Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено."
Кто написал такой бред?
megrad написал: Принимающий всегда прав
Да хрен там. Кирпич на голову упадет раз восемь — никакая каска не поможет.
Так я к неподвижным и предлагаю. Где тут про верх-низ?
