Radio, да я и не срусь , он срется и оскарблениями кидается .
02.03.2016 в 23:19:11
02.03.2016 в 23:35:00
Димон114, бревно в глазу не замечаем?) Заигнорил? Вот и игнорируй), извините за "ты", но так понятнее.
03.03.2016 в 00:16:52
SB3, подскажите, питающий кабель к автомату все равно в каком положении подключать? Смотрю схему для типовых хрущевок, на ней как я понял по схеме на автомате питающий кабель должен быть сверху подключен, а на фото снизу подключена шина, сверху розеточная линия, но снизу шина как я понял: УЗО на той же фото, если я правильно понял также скоммутировано, снизу питание, а сверху отвод на линии, а должно судя по маркеровке на автомате наоборот, или я путаю?
03.03.2016 в 00:23:34
alexander.sergeev, по хорошему лучше везде ввод сверху, выход снизу. Но интересуйтесь у производителя - наверное подавляющее большинство АВ и УЗО в настоящее время допускают любое подключение.
03.03.2016 в 00:31:38
SB3, все у нас наоборот... :a
03.03.2016 в 00:35:39
Олечка написал: SB3, все у нас наоборот... :a
ну зачем вы :tambourinedance: Он же себя позиционирует как специалист , пусть и отвечает .очень ответ sb3 радует . Все встало на свои места .
03.03.2016 в 00:35:55
SB3 написал: допускают любое подключение.
Это да. Правда, в ГОСТ Р написано: "... как правило, подключать к неподвижному контакту ...". Но раз производитель (например, Hager) не против, значит можно и снизу.
03.03.2016 в 00:37:54
Олечка, вроде все взрослые люди, к чему этот стеб? А потом пользователи жалуются, что кто-то кого-то оскорбляет. Провокация - это плохо... :(
03.03.2016 в 00:41:12
Я пункт не помню, но тема обсуждалась много раз и даже разъяснения были. Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам. У электронных УЗО, кажется, сверху питание, но точно не знаю.
Больше не буду. :(
03.03.2016 в 00:43:09
Олечка написал: Я пункт не помню, но тема обсуждалась много раз и даже разъяснения были. Это к каким-то старым рубильникам относится, но никак не к модульным устройствам. У электронных УЗО, кажется, сверху питание, но точно не знаю.
Больше не буду. :(
совершенно верно . В плане чТо и как .
03.03.2016 в 01:05:42
а помните вы у меня про цвета юбок наконечников спрашивали ? У вас на фото тоже самое . И провод 10 квадрат .
