bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 20:17:43
Сейчас думаю над разводкой внутри щита, и еще раз хочу проверить себя. Если смотреть на структуру, то сечения проводов (ПВ-3) будут такими:
  1. От уровня 1 до шины уровня 3 - 10 кв.мм.
  2. От шины уровня 3 до шины уровня 5 - 6 кв.мм.
  3. От шины уровня 5 к автоматам уровня 6 - 1,5кв.мм. или 2,5кв.мм. в зависимости от автомата. Нужно где-то применять провод 4 кв.мм.?
Kassius
Kassius
Пушкино
20.03.2016 в 20:46:13
bpv, а не проще все что не десятка, шестеркой сделать? чтоб не париться на закупку провода разных сечений?
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
bpv
bpv
Воронеж
20.03.2016 в 22:12:01
Kassius, так и планирую, спасибо, опять ошибся в уровнях. На автоматы конечно будет подходить 6мм, а между собой сверху они будут соединяться гребенкой, чтобы попроще и понадежнее
bpv
bpv
Воронеж
30.03.2016 в 22:25:21
Начал устанавливать счетчик (вводной щит, где стоит АВ на 63А и сам счетчик), снял старый счетчик, в него были заведены два провода, как и предполагалось, но кабель был из четырех жил, 2 из которых были заизолированы и спрятаны. Какого же было мое удивление, когда в них я обнаружил ЕЩЕ ДВЕ ФАЗЫ :swoon Что с ними делать пока не знаю, наверное так и останутся законсервированные. Ну не нужна мне трехфазка.
bpv
bpv
Воронеж
30.03.2016 в 22:48:16
Да, чуть не забыл, СПАСИБО всем ОГРОМНОЕ за Вашу помощь. Компоненты были закуплены, щиты собраны за 2 вечера (2,5 если быть точным). На картинках слева-направо: щиты с панелями, щиты без панелей, щит 1 этажа, щит 2 этажа Этикетками заниматься пока было некогда, а хочется сделать красиво, поэтому пока откладываю. Если есть замечания, прошу написать, хотя по схеме мы уже все обсудили, единственное - добавил еще однополюсной АВ на 63А для отключения разом всех отключаемых линий.
SB3
SB3
Магадан
01.04.2016 в 03:15:25
bpv, 1P АВ всё не отключит никогда)
Димон114
Димон114
01.04.2016 в 13:50:58
SB3 написал: bpv, 1P АВ всё не отключит никогда)
SB3, а и не надо. Разница потенциалов между нолём и землёй? Сопротивление места повреждения ? ..... Практически сухой контакт нужен для всего что вы представляете , через кусок мокрой стены например не пробьёт . Такие неисправности о которых вы это редкость , возможны но редкость . Отвёрткой между ре и н в розетке коротнуть разве что ..... За всю практику утечку с ноля один раз видел , с фазы течёт .....
bpv
bpv
Воронеж
01.04.2016 в 19:34:24
SB3, ну двухполюсной банально не поместился, да и этот выключатель необходим только пару раз в год, когда в отпуск уезжаешь
