sansan21
sansan21
26.12.2006 в 10:32:43
2Artie Еще раз спасибо! Вчера соорудил защиту, сегодня начну (соседи предупреждены :-)).
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
26.12.2006 в 14:21:33
Artie написал : А еще можно так:
5-литровая бутылка, малярный скотч, произвольный режущий инструмент, полчаса времени, немного сообразительности и ... Два инструмента из одной бутылки: первый - для штробления, второй - для шлифования чашкой :).
Со шлифованием чашкой более-менее понятно, а вот по штроблению вопрос - видна ли через бутылку линия реза? Ведь, несмотря на подключенный пылесос, все равно стенки бутылки будут запыленными...
SergeyE
SergeyE
26.12.2006 в 16:31:54
2Artie
просьба пояснить смысл пареллельных пластин внутри емкости внешнего фильтра - почему их несколько - там что воздух ходит "по этажам" слева направо и наоборот или... ? если это просто брызгогаситель - разве одного слоя недостаточно ?
Artie
Artie
26.12.2006 в 17:39:51
2Vladimir Romanov Видно, хоть и плоховато.
Я сначала рисовал на стене линию реза, так что потом в любой момент можно на секунду прервать процесс (пыль отсасывается хорошо), отвести болгарку от стены и проконтролировать, насколько точно попадаешь... Единственный момент: резать желательно за один проход сразу на нужную глубину (то есть, не углублять рез в несколько проходов), и вести его строго против вращения диска, потому как в противном случае пыль вылетает из под колпака через уже проделанный разрез.
2SergeyE Натюрлих, так и ходит - по этажам.
В первой версии был всего один лист брызгоотбойника (без разделителей из плекса, только оргалит), но этого оказалось недостаточно; - капли пролетали через щель с краю и вода попадала в пылесос. Конкретно моему керхеру оно не вредно - он вполне официально может и "водососом" работать, но - как в том анекдоте, "неаккуратненько как-то"....
Судя по опыту эксплуатации, должно быть достаточно всего двух "загибов", но использование сифона в качестве "адаптера ввода/вывода" ;) вынуждает делать третий. Если же вход и выход воздуха разнести по разным концам корыта, то от него можно будет отказаться, уменьшив аэродинамическое сопротивление всей конструкции... Возможно, если будет время, я попробую сделать версию с расположением сифона по центру корыта и с двумя сепараторами (нижний - в сиде диафрагмы с дыркой посередине, а верхний - с "окнами" по бокам), но пока руки не доходят.
Кот Василий
Кот Василий
Кишинёв
27.12.2006 в 03:09:22
5! Поздравляю, отличная реализация, у вас руки и голова на своих местах. Для штробления могу посоветовать прикрепить к бутылке линейку паралелльно диску в паре мм (чтобы проходила под банкой и выходила с краёв). И приклеить с помощью пластиковых уголков с двух краёв к банке. Тогда будет видно направление и вне кожуха.
vlkam
vlkam
Тула
25.01.2010 в 21:16:21
Мое уважение ! Придумано просто и гениально. Гениально просто. Удивительно, что такое не продают.
Интересно кстати, а нельзя на болгарку сразу 2 диска накрутить. Чтобы канавка получалась сразу, за один проход
DW
DW
26.01.2010 в 00:07:58
2Ярослав_М
Использовать правильную УШМ :)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
26.01.2010 в 09:37:09
vlkam написал : Интересно кстати, а нельзя на болгарку сразу 2 диска накрутить. Чтобы канавка получалась сразу, за один проход
Нагрузка ж на двигатель возрастет, в этом случае
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2010 в 17:22:53
DW написал : Использовать правильную УШМ
Хе-хе...ничего не имею против ДВ, но что-то это видео показалось нечестным...как и большинство рекламных роликов от других производителей. Посмотрите как щедро и долго сыпят мусор в бош и метабо, показывая на выходе облако пыли. Как только начали сыпать в дв, сразу стыдливо сменили сюжет, хотя можно заметить облако пыли начинает вылетать и там...:).
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
26.01.2010 в 18:08:55
А как правильная УШМ защитит оператора от пыли?
Оптимисты погибают первыми.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.01.2010 в 18:27:14
Оператора может защитит только мозг ;) Если есть!:D
