andromed
andromed
Воронеж
01.03.2016 в 16:42:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил обратиться к вам за помощью и добрым советом. Имею в эксплуатации данный котел Ariston Clas 24 FF. В общем появилась проблема с падением давления в системе отопления, сначала подпитывал котел изредка, потом чаще, потом еще чаще, в итоге стал подпитывать через 2-3 дня, соответственно начал искать протечку и нашел, но как ее устранить не знаю, ниже прикреплю фотографии. Так как живу в небольшом поселке и у нас острая нехватка квалифицированных специалистов в данной сфере, впрочем, как и многих других. Котел уже несколько раз был в ремонте, сперва перестал работать насос (видимо сгорел конденсатор, так как к насосу примотан синей изолентой большой кондер. (ремонт проводился в мое отсутствие, впрочем как и все последующие ремонты)) потом сгорело какое-то реле на плате управления, потом и сама плата сгорела (котел выдавал какую-то ошибку что проблема с циркуляцией воды и отопление не работало, а ГВС работала), но после замены мастерами платы котел заработал (хотя конечно может быть вышел из строя какой-нибудь элемент на плате) у мастеров было две версии, что либо насос помер, либо плата. После "научного метода тыка"(они съездили за новыми насосом и платой, подсоединили сперва плату и котел заработал) после чего они авторитетно заявили что сгорел чип на плате. Причем когда они приезжали последний раз, им говорили что котел стали подпитывать чаще, на что они ответили - "Что мол это нормально и что со временем все котлы начинают жрать." А альтернативы этим мастерам у нас попросту нет, в общем как я понял, что они в основном занимаются чисткой вторичного теплообменника, причем говорят что первичный вообще лучше не трогать, а то будет что-то очень страшное и необратимое... Ну да ладно, не высшая категория конечно, но хорошо что хоть такие есть.
Вот собственно фотки котла и место протечки обведено красным кружком и там видимо какое-то соединение и еще та фигня которая в кружке она легко крутится за флажок вверх или вниз, а полный оборот невозможно сделать, так как упирается флажок в корпус.
Вот еще фотки где заметил кальцевые отложения, но там сейчас сухо:
мвс
мвс
01.03.2016 в 20:03:32
Обыкновенная протечка через уплотнение.Попытатся подтянуть .Если нет разобрать ,смазать соединение силиконом,собрать . Проверить на утечки систему отопления.
