Доброго времени суток. На керамограните проступили пятна, выглядит как потемнение плитки. Началось все так - постирал табуретку с мягким сидением, поставил на плитку сидением вниз, проложен электрический теплый пол, думал, чтобы быстрей высохло. На след. день обнаружил пятна, полагал, что грязь, чистил несколькими средствами, не помогло. Потом обнаружил, что именно в местах пятен пустоты под плиткой и скорей всего это влага, либо какой-то хим процесс пошел. Меня очень удивило. Скажите есть шанс, что это высохнет или только замена плиток? Еще очень интересно как это образовалось? Впиталось в плитку? Но керамогранит ведь не пропускает влагу, как говорят. Есть 4 таких пятна на 4 плитках и везде пустоты в тех местах.
Да, вода, возможно чуть подкрашенная от табурета.
Если чистая вода, то высохнет без следа.
Или не кг, или фигового качества. Может поры открытые, может еще что.
Вот, перед установкой стиралки пол протер и тряпку мокрую оставил до следующего дня, за два дня не высохло, но в размере пятно уменьшилось.
Керамогранит точно не отборного качества, но мне всеже любопытна природа возникновения этих пятен, держатся почти неделю и обнаружил закономерность- пятна держатся только там где простукивается пустота
"Прокрашивание" плитки знакомо. Этим в основном страдают керамические плитки 2-го сорта. У них, как правило, показатель "водопоглощение" увеличен т.е. больше 16%. При попадании воды на поверхность проявляются пятна. Через некоторое время уходят. Вариант худший, при укладке плитки из белой глины на серый клей, проявление пигментных пятен клея через 20 - 28 дней. Эти пятна не уходят.
На керамогранитах (иногда это китай) проявление пятен возникает по этим же причинам. При производстве керамогранита, для удешевления, добавляют известковую или доломитовую муку. Керамогранит выпекается при более высоких температурах чем "керамика", эти добавки выгорают при водя к увеличению пористости. Отсюда и пятна. Но это встречается гораздо реже чем у керамики.
И еще момент чем стиралось сиденье мылом или порошком? Иногда при производстве изделий из бетона добавляют техническое мыло как пластификатор.Возможно этот момент сыграл в Вашем случае при появлении пятен. И еще при включенном "теплом поле" и нахождении мокрого, мягкого сиденья между невпитывающих поверхностей возник эффект бани - автоклава и проникновение влаги, причем сначала по швам и привело к этим пятнам. Испарятся-то воде некуда. Но это не самая большая проблема. Плохо что в результате этого плитка "забухтела". Это уже критично. Как правило плитку в этих случаях приходится снимать. Но здесь уже другой разговор. Что за теплый пол? Какой клей использовался?
Что за основание? Сколько времени набирало прочность перед укладкой плитки? Применялся ли "Тепловой шок" перед укладкой плитки?
Полированный КГ склонен впитывать всякие красители, т.к. полировка открывает поры. Бывает, и у не полированного пористость заметна. Лечение - нужна какая-либо пропитка, примерно как для швов плитки. Например, Alpa Полифлюид. До попадания красителя, а не после. После может оказаться, что уже ничего не поможет, если краситель пигментный (нерастворимые частицы, они осели в порах и не "отковырять").
evdenich, спасибо за развернутый ответ.
Уже смирился с пятнами, но как ни странно они стали исчезать, всего было 4 больших пятна, в разных местах, 3 исчезли полностью, четвертое светлеет. С момента возникновения пятен прошло примерно 2 месяца.
FFF написал:
FFF, Добрый день! Решили проблему? Причину выявили? У меня такая же началась проблема после месяца как уложили керамогранит, причём пятна продлжают расти и даже новые появились, при это стены с обратной стороны не мокреют, не знаем что делать
