alex50
alex50
26.08.2018 в 23:15:36
bnmuyt, на правую сторону, если подключить на 2 из 3-х контактов коротыша не будет, на нагрузку пойдёт 380 вольт, а значит быстро нагреет и быстро перегорит!)))
alex50
alex50
26.08.2018 в 23:22:27
...и не забыть слегка обжать, чтоб снова не свалился, тем более не грелся!)
alex50
alex50
26.08.2018 в 23:31:00
однако лучший вариант, откинуть питающие контакты и тестером прозвонить все три линии!)
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 23:35:00
alex50 написал: лучший вариант, откинуть питающие контакты и тестером прозвонить все три линии!)
лучший вариант (если удаленно) - это почитать мануал, либо по марке плиты найти схему подключения
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 23:44:35
alex50 написал: и не забыть слегка обжать, чтоб снова не свалился, тем более не грелся!)
Тогда лучше спаять. ;)
alex50
alex50
27.08.2018 в 00:09:23
ZooZoo, там всё визуально без схемы видно! AndyMirror, пайка не предусмотрена, в лучшем случае крепёж под винт, как в 40 летних Лысьвах!
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2018 в 00:27:43
alex50 написал: пайка не предусмотрена
Я и не знал. Пришлось паять в прошлом году, плита грибной сезон не перенесла.
ДенДэн
ДенДэн
27.08.2018 в 16:54:27
Ребята, спасибо за ответы! Проблема решена! Извините, что не сразу назвал модель плиты. - Гефест 6140-03 - Электрическая плита. После того, как электрик, который "перепрошивал на 380" я проверил только конфорки. Забыл проверить и духовку. Сам виноват. Но когда строишь дом, всего в голове не удержать))
Вчера еще все сделал правильно, по совету Megard, но оказывается, после подсоединения клеммы, надо было одновременно нажать на 2 кнопки на панели управления, чтоб запустить духовку в первый раз. Сегодня случайно нажал на эти кнопки, и все запустилось! (вроде в инструкции об этом не сказано, там про эти 2 кнопки написано, что они для настраивания таймера).
Оставил включенным на максималке 30 минут - полет нормальный. Еще раз всем спасибо за отзывчивость!
megrad
megrad
27.08.2018 в 16:59:14
ДенДэн, обмыть не забудьте или объесть - что удобней.
Serge3leo
Serge3leo
27.08.2018 в 19:49:13
bu написал: При трёхфазном подключении суммарные потери в подводящей линии будут составлять 3 I^2 R. При однофазном подключении суммарные потери в подводящей линии будут составлять I1^2 R. При передаче той же мощности в нагрузку I1 = 3I. Соотношение потерь трехфазного к однофазному подключению составят: P3 / P1 = 3 I^2 R / ( (3I)^2 R ) = 1/3
;) Ошибочка. Для 1ф потери 2*I1^2 R, т.к. ток идёт и по фазе и по нулю.
SVKan написал: Никакого трехфазного напряжения там нет и не будет. Все комфорки 220В и работают от одной фазы.
Например, если включить три конфорки, то тока по нулю совсем не будет.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2018 в 00:05:49
ДенДэн написал: Вчера еще все сделал правильно, по совету Megard, но оказывается, после подсоединения клеммы, надо было одновременно нажать на 2 кнопки на панели управления
Сразу видно, что техника новая. Маразм крепчает. ;)
