dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2018 в 21:25:55
ДенДэн написал: megrad, подключил. Не помогло(
Alex___dr написал: Мануал на плиту есть?
есть. но там ни слова о схеме
ДенДэн, А что за манера задавать вопросы не указав модель ? Здесь форум экстрасенсов ?
Также интересно почему электрик "переделавший ", сам же ее не подключил ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.08.2018 в 21:27:51
ДенДэн, возвращаемся к питанию - напряжение на всех клеммах?
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 21:36:27
dokar написал: интересно почему электрик "переделавший ", сам же ее не подключил ?
я вот постеснялся спрашивать очевидное... :D
dokar
dokar
Мадонатор
26.08.2018 в 21:42:12
ZooZoo написал:
ZooZoo,
Это называется наипать самого себя.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
26.08.2018 в 21:50:15
dokar написал: наипать самого себя.
ага!
ДенДэн написал: Купил плиту
ДенДэн написал: Электрик переделал с 220 на 380. Все работает, кроме духовки
про мануал, который есть:
ДенДэн написал: есть. но там ни слова о схеме
/ / т.е. есть плита - не работает как надо есть мануал, но нужные страницы вырваны врагами и самое главное - нет модели плиты... ведь купил просто:
:D
alex50
alex50
26.08.2018 в 22:46:34
свалился контакт! бывает!.....с левой стороны под синим проводом пустые контакты! Туда! Одна же фаза на плите?
alex50
alex50
26.08.2018 в 22:50:55
.....хотя не важно, фазы с одной стороны!
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 22:56:06
alex50 написал: Одна же фаза на плите?
:D Вы бы хоть почитали чутка.
alex50 написал: с левой стороны под синим проводом пустые контакты! Туда!
Гениально, только вот вначале надо убедиться. Не, АВ, конечно, вырубит, но как то коротить новую плиту на авось это нехорошо.
Фото не фонтан, части проводов и контактов не видно. Цвет ни о чём не говорит, всякое может быть.
alex50
alex50
26.08.2018 в 23:06:17
AndyMirror, на первом фото видно же!...левая сторона с фазами, винты выше расположены,нулевые с заземлением ниже....
bnmuyt
bnmuyt
26.08.2018 в 23:07:46
По логике в левую среднюю. А в инструкции этого клеммника все равно не будет. Он же внутренний, а не внешний. Если только где-то рядом нарисовано или отштамповано.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 23:08:31
alex50 написал: на первом фото видно же!
Так речь о втором фото.
Да и ваш вариант уже пробовали, вроде. ;)
